Läckande framgaffel VFR750-'89, vad behöver bytas?
Haloj har ett lekage på ena gaffelbenet och undrar vad som behöver införskaffas för renovering, finns det färdiga sattser? Är en gammal -89:a
//jonny
//jonny
Re: Läckande framgaffel, vad behöver bytas?
Ja det finns färdigt kit med dammskydd och packboxar. Det du behöver till det är i så fall olja och kopparbrickorna till bottenskruvarna.
Re: Läckande framgaffel VFR750-'89, vad behöver bytas?
Har du något tipps på bra firma att beställa från, har ingen Honda handlare på orten tyvärr
Ebay har säkert nåt, annars är David Silver och CMSNL säkra tips.
Ska det vara svenskt så har jag positiva erfarenheter av Nilssons MC i Helsingborg.
Behöver inte vara en Honda handlare, Sulas borde kunna få hem packboxar. Annars har du Lelles inte allt för långt bort.loke67 skrev:Har du något tipps på bra firma att beställa från, har ingen Honda handlare på orten tyvärr
Har du provat pappers tricket? Om det kommit in lite damm/smuts mellan packbox och gaffelben kan det ibland gå att ta ett vanligt A4 papper och föra in emellan box o ben, sen dra det runt hela benet och sakta dra upp pappret medans du vrider runt det. Tänk på att du ska ner till packboxen så du får lätta på dammskyddet.
Tack för tippsen, får bli Lelles. Vill nog byta samt få i ny olja då jag inte har en aning om när det byttes, hojen stod i ett antal år innan jag köpte den så kan vara tryggt att gå i genom framgaffeln
Jag tog bladmåttet och gjorde samma sak, tror 0.10 eller 0.15. Funkade utmärkt.Tommy Gsson skrev: Har du provat pappers tricket? Om det kommit in lite damm/smuts mellan packbox och gaffelben kan det ibland gå att ta ett vanligt A4 papper och föra in emellan box o ben, sen dra det runt hela benet och sakta dra upp pappret medans du vrider runt det. Tänk på att du ska ner till packboxen så du får lätta på dammskyddet.
Kolla oljenivån efteråt, det kan ju fattas en skvätt.
Passa på att höja oljenivån 10-15mm då blir det mindre luft att komprimera = lite stummare när du sätter ner framhjulet om det råkar komma upp i luftenloke67 skrev:Tack för tippsen, får bli Lelles. Vill nog byta samt få i ny olja då jag inte har en aning om när det byttes, hojen stod i ett antal år innan jag köpte den så kan vara tryggt att gå i genom framgaffeln
Jag ska prova det Tommy☺
