VFR skrotas
VFR skrotas
#1 Inlägg av Göingen »
Re: VFR skrotas
#2 Inlägg av Mister »
En V-Tech med delar för billig peng, :D
http://www.blocket.se/varmland/Honda_VF ... ?ca=21&w=3
Re: VFR skrotas
#3 Inlägg av adrian_vg »
Hur integrerat är VTEC-ABS i hojen?
Skulle man kunna montera av den och montera på en äldre hoj rakt av?
Re: VFR skrotas
#4 Inlägg av Donner »
Enl uppgift så skall det inte vara några jätteproblem att få över abs på en 98-01.....fast det finns ju säkert en del problem man stöter på längs vägen. Har haft funderingar på det men vi får se :mrgreen:
Re: VFR skrotas
#5 Inlägg av adrian_vg »
Vilken sorts problem kan man tänka sig?
Du nämner "enligt uppgift". Har du nån länk man skulle kunna glutta i?
Re: VFR skrotas
#6 Inlägg av Donner »
Det var Wargen som jag köpte min gaffel av som sa det, tror han har rätt bra koll :)
Problem stöter man alltid på men dom är till för att lösas, abs-ringar på hjulen, placering av aggregat och koppla in allt i kabelmattan tex....koppla in bromsrör mm....ja det är nog en del jobb men det går :mrgreen:
Tritanium
Re: Sv: VFR skrotas
#7 Inlägg av Tritanium »
adrian_vg skrev:Vilken sorts problem kan man tänka sig?
Hade samma funderingar förra sommaren, tills jag kollade manualen för abs-systemet och jämförde med min 00:a. Då insåg jag hur mycket bromsrör som måste krökas slangar som ska dras om och elkablar som ska kopplas in. :shock: Det går men kräver så pass mycket arbete att det är bättre att köpa en V-tech med abs.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
Re: Sv: VFR skrotas
#8 Inlägg av adrian_vg »
Tritanium skrev:Hade samma funderingar förra sommaren, tills jag kollade manualen för abs-systemet och jämförde med min 00:a. Då insåg jag hur mycket bromsrör som måste krökas slangar som ska dras om och elkablar som ska kopplas in. :shock: Det går men kräver så pass mycket arbete att det är bättre att köpa en V-tech med abs.
Var det jag var rädd för. :(
Nå får väl traggla vidare med min nästan-ABS; Dual-CBS. :)
Tritanium
Re: Sv: VFR skrotas
#9 Inlägg av Tritanium »
Det var just CBS:en som krånglade till allt. :?
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
