Hur många hästar?
Mattias79
Hur många hästar?
#1 Inlägg av Mattias79 »
Har en VFR 800 -00, enligt regbevis en 98-hästare men ska väl ha runt 110 kusar original?
Hojen är svensksåld och jag har läst att i Sverige såldes de utan strypning 98-01?
Lite förvirrad blir man. Någon som kan reda ut detta?
Re: Hur många hästar?
Var det inte så att dessa årsmodeller var typade med 98 hk, men hade i praktiken ca 110 hk ändå?
Kan minnas fel dock...
Edit: viewtopic.php?f=15&t=886
#3 Inlägg av Conseal »
98-01 är samma och det ska vara 110hk i specen. De tidiga 98orna hade en strypning och de senare fick katalysator som drog ner effekten. Den faktiske med strypningen eller kat är enl registreringen 98hk.
Min VFR800Fi-2000 med PC3, K&N och slipon. Katalysatorn är kvar. :)
viewtopic.php?f=13&t=1290&p=76266#p76266
"... nämnde också att motorn gett som mest 108 hk på bakhjulet, men att motorn inte gick helt rent då (i våra ögon och öron gick den bra, men AFR:en var inte tillräckligt bra). Som den är mappad nu ger den lite drygt 104 hk och lite över 75 Nm på bakhjulet. Inte så illa pinkat av en tretton år gammal hoj med bara ett öppnare slipon och K&N-luftfilter!"
