Reflektor vfr800 -00
burnis
#1 Inlägg av burnis »
Någon som vet vad en reflektor kostar?
Och om det är mycket mek med att byta en.
Märkte idag att den ena framreflektorn var matt lite ovanför glödlampan :evil:
men den andra är perfekt...
tror glödlampan fick nått spratt och lyste mycket, därav detta
bytte båda glödlamporna efter,,,, 55/60w
mvh
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
burnis
Re: Reflektor vfr800 -00
#2 Inlägg av burnis »
uppdaterad
verkar inte gå och byta bara reflektorn, verkar få byta hela lamphuset för billiga 4300....
hmm
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
#3 Inlägg av Donner »
Leta begagnad, frontkåpan måste av så det är en del skruvande men inte extremt.
Du kan ju också leva med felet då du har fullt ljus på den ena reflektorn.
Hondis
#4 Inlägg av Hondis »
Lite snabb googling hittade denna.
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/ge ... 3102MBG003
Ca 356 € med frakt. Annars finns det beg på Ebay i England.
Bara höra med försäljarna om dom skickar till La Swede.
#5 Inlägg av Mister »
Hondis skrev:Lite snabb googling hittade denna.
På dom flesta hojar så är ljusbilden vänstertrafikanpassad i England. Har importerar därifrån och då fått byta reflektor ( inte VFR dock). Priserna för begagnat varierar rätt kraftigt så vågar inte sia om vad det gå på
Edit: för den som undrar över de olika ljusbilderna så är ljusbilden för högertrafik \___ och för vänster ____/
Får nog kolla om den är höger på vfr eller den ovanliga neutrala ___
Hondis
#6 Inlägg av Hondis »
Ja i så fall är det bättre att leta efter en framlykta från ett land som har högertrafik. Hade fått för mig att det endast var lysen på bilar som ljusbilden var avig. Mitt fel :roll:
Tyskarna däremot brukar ha bra priser samt humana fraktkostnader + att dom kör på rätt sida av vägen.
#7 Inlägg av Tyrannosaurus »
kfm-motorraeder.DE är tyskt och dom har högertrafik.
Jag vill inte märka ord men i högertrafik har man asymetriken till höger d.v.s. ____/ och till vänster i vänstertrafik d.v.s. \____
#8 Inlägg av Mister »
Var visst pinsamt trött igår när jag skrev efter första arbetsdagen. Klart det är som du skriver vilket var det jag menade ju..... Blir ju bländad annars ;)
