Knakande ljud från bakhjulet
munter
#1 Inlägg av munter »
Hej.
Som rubriken antyder har nog något gått sönder igen.
Vid belastning (båda hjulen i backen och lågt varvtal med 1:an drivandes på tomgång) så knakar det ordentligt i bakhjulet. ca 1 "knak" per vartannat varv.
knakar inte alls om man bara rullar hjulet ståendes på central stödet utan växel.
Kollade kedjan först men den är tyst, ren och i godkänt skick tror jag iaf.
Kan man anta att ett bakhjulslager gett sej och att jag kommer bli ruinerad på en verkstad eller kan man klara av ett ev byte själv?
Pressa lager med en press fungerar dåligt då jag inte har tillgång till en sådan.
ps, bytte bromskiva för ett tag sedan och tanken slog mej att jag kanske missade något väsentligt vid montering igen?!
Använde moment nyckel och 200nm som handboken föreskriver och allt lät rätt och riktigt för stunden.
Vfr 800 07
BMW R1200 GS 11
BMW F650 GS 03
Honda VFR 800 07 Rip
Honda VFR 750 91 Rip
insu
Re: knakande ljud från bakhjulet
#2 Inlägg av insu »
Inga problem att själv byta hjullager, men det kan vara kedjan ändå, hur sliten är kuggarna. Kedjan blir lite mer sträck då du sitter på.
Slacka kedjan mycket och provkör.
Är kuggarna sliten så blir det ofta att kedjan varierar i sträckning/slackning varje varv.
Genom att slacka kedjan märker du om det blir en förändring.
insu
munter
#3 Inlägg av munter »
Tack Insu för svaret.
Åter igen står jag med hatten i handen och bugar mej allra ödmjukast i min nyvunna kunskap tack vare kunnigt folk från detta underbara forum.
Visst var det kedjan!! Granskade den ordentligare denna gång och såg en viss "stelhet" på 2 länkdelar.
Tänderna är tokfina dvs absolut inga "hajtänder" men kedjan går tyvärr lea lite i sidled och t o m om man nyper tag i kedjan mitt på bakdrevet kan man få den att glappa lite även där.
Drivpaket beställs snarast. TjaTjiiing. :D
BMW R1200 GS 11
BMW F650 GS 03
#4 Inlägg av Donner »
En fråga, vad spände du med 200nm? Låter ganska mycket.
#5 Inlägg av Mister »
munter skrev:Tack Insu för svaret.
Skuren länk som du har blir just den symptomen. När det gäller drivpaket så är tipset addemoto.
munter
#6 Inlägg av munter »
Donner skrev:En fråga, vad spände du med 200nm? Låter ganska mycket.
Muttern till bakaxeln.
viewtopic.php?f=3&t=4834
Tack för tipset om addemoto mister :D
BMW R1200 GS 11
BMW F650 GS 03
#7 Inlägg av Donner »
Aha, då förstår jag :D
#8 Inlägg av lappen »
Tar upp gammal tråd....hur "mycket" får bakhjulslagret glappa? Skall det vara helt stumt? Mitt glappar lite om man tar och ruckar på hjulet...
Sedan, läser ovan att det inte är svårt att byta, men krävs speciella verktyg eller bara handverktyg? Känner att det är dags att investera i en Haynes...
#9 Inlägg av Mister »
Det ska vara stumt runt om. Apropå glappa med bakhjulslager. Så kan ta en lite historia.
Märkte något glapp på hemresa från Norge en gång, vid Lysekil. Tänkte att det var bara rulla vidare. I Göteborg så var glappet betydligt större. 20 mil hem alternativt ta hojen till verkstad. Ingen verkstad i Göteborg som var öppen så chansade neråt till Vincent i Varberg. De hade inte aktuellt bakhjulslager hemma. De var sådär serviceminded...
Nu blev det sent på kvällen. Ringde RG i Falkenberg som inte hade heller aktuellt bakhjulslager. Men kunde fixa fram det inom någon dag och erbjud mig övernattning. En hyvens kille ska tilläggas :)
Funderade och tänkte ta erbjudandet eller ta och chansa på att köra hem. Jag körde hem.
Slutade med att byta fälg plus lager. Så sensmoralen är att byt tidigt :)
Räcker med handverktyg. Frys de nya lagerna nått dygn innan. Använd de gamla för att knacka in. Så går det galant :)
#10 Inlägg av lappen »
Mister skrev:Det ska vara stumt runt om. Apropå glappa med bakhjulslager. Så kan ta en lite historia.
Fasiken, inte det jag ville höra, men tack! :)
EDIT: Sökte bakhjulslager på addemoto när jag ändå skall beställa drevkit. Finns det inte där eller bara jag som söker dåligt? Om inte hos addemoto, var köpa?
#11 Inlägg av blacken »
#12 Inlägg av blacken »
http://sverullelektrodynamo.se/ mycket billigare och bättre än original. Du får demontera lagren (3 St) och ta med dom till butiken, i S-tälje så har man rabatt om man är hojåkare..
#13 Inlägg av Mister »
Lager hittar du hos lokala mc-handlarn alternativt köpa hos David Silver https://www.davidsilverspares.co.uk/VFR750F
Har du bara lagernumren så går det också köpa prisvärt hos handlare som blacken hänvisar till. :)
#14 Inlägg av adrian_vg »
Mejla dem om lager. De är snabba med svar.
#15 Inlägg av lappen »
lappen skrev: EDIT: Sökte bakhjulslager på addemoto när jag ändå skall beställa drevkit. Finns det inte där eller bara jag som söker dåligt? Om inte hos addemoto, var köpa?
Bor i Göteborg, så det funkar inte. Vill också har lagren hemma innan demontering så att jag inte blir ståendes i några dagar... :)
Mister skrev:Lager hittar du hos lokala mc-handlarn alternativt köpa hos David Silver https://www.davidsilverspares.co.uk/VFR750F
Nån som har lagernumrena till en RC36 1992? :D
Har mailat, de hade inte. Men de är verkligen snabba, både med svar och leverans! :D
