Hållbarhet tändstift?
hur länge är det tänkt att stiftena ska hålla egentligen.
Jag bytte i dagarna på min,och det var verkligen behövligt,då dom inte vart bytta sedan 2400mila servicen...vilket var vid 2200 mil o nu har maskinen gått 3700 mil.
så mina höll i 1500 mil iallafall,men så länge tror jag verkligen inte dom ska köras.
Nuvarande 2-hjulingar
Re: hållbarhet tändstift?
Det är väl iridiumstift i våra maskiner... så jag tror nog de håller längre än så....
Dessa monteras väl inte som standard?TG skrev:Det är väl iridiumstift i våra maskiner... så jag tror nog de håller längre än så....
För iridiumstift talas det om runt 4000-5000 mil, standardstift betydligt kortare.
Borde antagligen se över mina stift också...
Var köper ni era iridiumstift? Ebay? Har vi nån beteckning?
Re: Hållbarhet tändstift?
Köp billiga garanterat orginalstift NGK från denna sidan:
http://www.mister-solutions.co.uk
Betalade 360:- inkl frakt för 4 st irridiumstift.
Du kan söka på mc-modell o se vilka stift som passar din hoj.
kollade lite där. hitta inte iridium te min iafHondis skrev:Köp billiga garanterat orginalstift NGK från denna sidan:
http://www.mister-solutions.cu.uk
Hur anges att det är iridiumtypen? Hittar inget till VFR på mister-solutions.Hondis skrev:Köp billiga garanterat orginalstift NGK från denna sidan:
För min VFR800-2000 är detta standardstift tror jag:
http://www.davidsilverspares.co.uk/VFR8 ... art_63176/
Orginalstift:
http://www.davidsilverspares.co.uk/VFR8 ... rt_207010/
Edit: Duh... "High performance IRIDIUM option plug"; på originallänken ovan.
Standard Copper Core Stock No Iridium Stock No ....... GapSeth skrev:kollade lite där. hitta inte iridium te min iaf
CR8EH-9 ---.... 5666 ------------ CR8EHIX-9 3797 ..... 0.9mm
1500 mil låter rimligt, kanske lite i underkant, om det var vanliga stift, lite beroende på körstil och motorns inställning förstås. Hur såg de gamla stiften ut?Ronny skrev:hur länge är det tänkt att stiftena ska hålla egentligen.
Iridiumstift på ebay för VFR800-98-01:
http://www.ebay.com/itm/HONDA-VFR800-NG ... 1c1a03a9b5
Set om fyra för under 300 kr och fri frakt.
Du måste flytta till England för att få fri frakt, men dom levererar i alla fall utanför UK, men svindyr frakt 331:-.adrian_vg skrev:Set om fyra för under 300 kr och fri frakt.
(dom tar nog in den fria frakten i UK, på oss utlänningar)
Äsch... Såg bara "Free" och "Sweden", men det var bara om man köper mer.Tommy Gsson skrev:Du måste flytta till England för att få fri frakt, men dom levererar i alla fall utanför UK, men svindyr frakt 331:-.adrian_vg skrev:Set om fyra för under 300 kr och fri frakt.
det satt iridium i maskinen o jag satte i nya iridium med samma beteckning IMR9B-9H
blev en helt annan motor.
Vet dock inte med säkerhet om dom var bytta vid 2200 mil,men antog detta,annar så har dom vart med i 3700 mil o inte 1500,vilket låter fläskigt mycke på en mc
5000 mil på en bil ska nog inte va några problem,men inte på en mc
vid 4800mil ska Iridiumstiften bytas på min Varadero så dom kan noga rulla långt.
