Blinkersproblem
Andersson0921
Blinkersproblem
#1 Inlägg av Andersson0921 »
Hej alla glada
jag har läst igenom alla trådar och hittar ingen med samma fel,
När jag startar blinkers (åt båda sidor) är det en fördröjning på 2 sekunder sen låter han tre fyra ggr snabbt och sen fungerar den som den ska, tror inte besiktningen godkänner det, någon vänlig själ som har någon aning om vad det kan vara? det funkade innan vinterförvaringen.
måste oxå tillägga att allt annat funkar precis som det ska
Mvh Per
Re: Blinkersproblem
Byta blinkrelä kanske? Är hojen gammal?
Andersson0921
Re: Blinkersproblem
#3 Inlägg av Andersson0921 »
missade den delen ja :P det är en 99:a 6000mil sitter relät innanför intrumentpanelen eller under sadeln?
Re: Blinkersproblem
Andersson0921 skrev:missade den delen ja :P det är en 99:a 6000mil sitter relät innanför intrumentpanelen eller under sadeln?
Inte helt säker, men tror innanför instrumentpanelen. Varför göra det enkelt? :roll:
Andersson0921
Re: Blinkersproblem
#5 Inlägg av Andersson0921 »
då börjar jag där :)
Tritanium
Re: Blinkersproblem
#6 Inlägg av Tritanium »
Hej
Jag har haft exakt samma problem på våren när blinkersen inte använts på ett tag, särskilt när det varit kallt ute.
Jag har hittat felet, det sitter inte i reläet utan i själva blinkerreglaget. förmodligen oxid efter vintern. Bara att montera isär och göra rent metalldelarna i reglaget. Jag körde med Biltemas oxidspray på de demonterade delarna. Sedan var det bara att skruva ihop reglaget igen.
Har gjort detta 2 vårar i rad. Första gången fettade jag in delarna så att det inte skulle oxidera igen, men det gjorde det i alla fall. Så den här gången gjorde jag bara rent.
Lycka till
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
Andersson0921
Re: Blinkersproblem
#7 Inlägg av Andersson0921 »
Tritanium skrev:Hej
Lycka till
Tack så mycket ska kolla på det redan nu på morgon återkommer hur det gick :)
Andersson0921
Re: Blinkersproblem
#8 Inlägg av Andersson0921 »
Tritanium skrev:Hej
Lycka till
nu har jag skruvat isär gjort rent och polerat och det funkar utmärkt, tusen tack för tipset :) dock fastnar den när jag skruvar tillbaka allt vet inte varför? hittar inte vad det är som ligger fel :P
Tritanium
Re: Blinkersproblem
#9 Inlägg av Tritanium »
Jag använde oxidspray också, det sitter 3 st. lödningar längst ned under alla metallblecken där sprayade jag lite extra.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
Re: Blinkersproblem
#10 Inlägg av Donner »
Upptäckte att jag har samma problem, slår till blinkersen och får en liten fördröjning som inte varit där innan.
Ja då blir det till att riva handtaget och kolla 8)
Re: Blinkersproblem
#11 Inlägg av Maciver »
Nu när ni säger det så hade jag det också. Blir till att riva och smörja när jag får tillbaka den.
Tritanium
Re: Blinkersproblem
#12 Inlägg av Tritanium »
Första gången var jag också inne på att det var reläet som krånglade. Men efter att ha frågat en underhållselektriker om problemet, så borde blinkersen fastnat påslagen om det hade varit reläet som var orsaken.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
