Inte vackert utan enkelkuts ...
Rydh
#1 Inlägg av Rydh »
Plockade bort sadelkåpan på min -98 för första gången idag. Bortser vi från att det var lite lustigt med de två skruvarna så såg det ju rent förjävligt ut utan...
Eftersom man ser de tre infästningsslottarna med kåpan borttagen så gissar jag att tanken är att kåpan ska vara på "original". Inte som extra lull-lull. Att då ta bort den när det ska skjutsas ställer ju till lite problem. Eftersom kåpan även täcker passagerarhandtagsinfästningen så blir det ju lite bök att byta emellan, om man inte väljer att skjutsa utan handtagen vilket ser överförjävligt fult ut. Med tanke på att hojen alltid varit en bra touringhoj är det lustigt att det tog till V-techen för att lösa detta på ett snyggt sätt ( om det inte ser bättre ut på 99-01..).
Vet inte vad jag vill ha sagt egentligen :-) vad kom först, kutskåpan eller passagerartanken? Och, kör ni runt med handtagen under sadeln när kåpan är på? ;-)
#2 Inlägg av Conseal »
Det ska finnas utfyllningspluttar för cutshålen. Den bakre i gummi med texten honda och vid skruvarna plastprylar som skruvas fast.
Rydh
Re: Inte vackert utan enkelkuts ...
#3 Inlägg av Rydh »
Ahh! Mer pill att ha under sadeln. Börjar likna höger benficka i det militära ;-)
#4 Inlägg av Donner »
Sen sågar man lite i kutsen så kan man ha handtagen på ändå :wink:
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
Rydh skrev:Vet inte vad jag vill ha sagt egentligen :-) vad kom först, kutskåpan eller passagerartanken? Och, kör ni runt med handtagen under sadeln när kåpan är på? ;-)
Donner skrev:Sen sågar man lite i kutsen så kan man ha handtagen på ändå :wink:
1. Vad ska man med hantagen till när kutsen är på?
2. Vad ska man med hantagen till när kutsen är av? Ev. passagerare ska inte hålla i dom utan i dig.
3. Enda nyttan med dessa hantag är:
a. Hålla i hojen när man t.ex. baxar runt den i garaget.
b. Använda dom att spänna packremmar i när kutsen är av och man använder passagerarplatsen för packning för det är nog få som lägger packning på plastkutsen, för gör man det så lär man få räkna med fina repor.
c. Har man packhållare + ev. väskor så kan man väl ändå inte ha handtagen på.
#6 Inlägg av Donner »
Ja jag använder faktiskt handtagen när jag baxar runt hojen + att jag tycker hojen blir snyggare med handtagen på.
Just nu sitter pakethållaren på, handtagen ligger på hyllan och kutsen är monterad.
Rydh
#7 Inlägg av Rydh »
Well, var och en gör ju som den vill. Just därför är det lite märkligt att Honda valt att bygga in ett ganska stort ingrepp för att växla mellan kåpa eller inte kåpa. Och, för en hoj som traditionellt setts som en god touringmaskin lämnar det a: stora hål bredvid sadeln eller b, ägaren med lite arbete för att få dit handtagen när kåpan tagits bort.
Hela "problemet" löstes ju fint när v-tech-hojen kom men i det här fallet är jag lite besviken på designern. Donners lösning är lockande men jag lär säkert knäcka kåpan när jag sågar i den.
#8 Inlägg av Ajax »
Jag som trodde handtagen var Hondas lösning på backväxel... ;) Det är i varje fall så jag använder dem, och för att dra upp den på centralstödet.
#9 Inlägg av adrian_vg »
Ajax skrev:Jag som trodde handtagen var Hondas lösning på backväxel... ;) Det är i varje fall så jag använder dem, och för att dra upp den på centralstödet.
Använder du inte specialgreppet framför bakhjulet? Din VFR-generation har ju ett superbt handtag för det!
#10 Inlägg av Ajax »
adrian_vg skrev: Använder du inte specialgreppet framför bakhjulet? Din VFR-generation har ju ett superbt handtag för det!
Jag törs inte det. Jag är så stark och explosiv att jag är rädd att jag skulle välta cykeln istället. :evil:
#11 Inlägg av adrian_vg »
Öööh... :shock: :roll:
Sälle
#12 Inlägg av Sälle »
Då kanske du kan dra upp den som på denna videon istället!
http://www.youtube.com/watch?v=4kPLoihX ... ata_player
Sent from my iPad using Tapatalk
VFR 800 Vtec -06
#13 Inlägg av adrian_vg »
Sälle skrev:Då kanske du kan dra upp den som på denna videon istället!
Woah!! :shock:
#14 Inlägg av Ajax »
Woah!! :shock:
Schysst! :)
(Adrian, ang min enorma styrka... det var ett skämt - dock ej tänkt att vara på din bekostnad, ber om ursäkt om det verkade så)
#15 Inlägg av Tommy Gsson »
Woah!! :shock:
Schysst! :)
Och jag som trodde ditt tränande gett effekt, och du skulle byta nickname till AJAX SCHWARTZTENEGRO. :claugh
