Vägrar starta VFR-90
marasp
#1 Inlägg av marasp »
Efter ett snabbesök på VFR-träffen i Vemmentorp 8)
Så körde jag E4 i "bra" hastighet svängde av vid Åstorp mot Höganäs stannade vid Stop
Drog på alla växlarna sen dog den! ahh reserven tänkte jag det var dax...
men näe den vill inte gå igång igen.
Om jag lät den vila någon minut så tände den till men inte mer..
Kära sambon kom med reservdunk och mer bränsle tänkte om det kan vara något med vakuumkranen?
det hjälpte inte.
Sambon lyckades få igång den med full choke och köra 100m sen dog den igen.
Startade igen med full Choke men den dog så fort man rörde gasen eller drog av choken...
Den får inget bränsle eller???
just nu står den hos en snäll "bonde" och vilar sig.
Mycket tacksam för hjälp!!
VFR-750-90 Min första men inte sista VFR... nu ägare till min 3:e VFR en -05
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
insu
Re: Vägrar starta VFR-90
#2 Inlägg av insu »
Börja med att lossa bränsleslangen efter filtret och kör startmotor, kommer det bränsle då är ju pumpen i alla fall ok, kommer det inget kolla lika med lös slang före filter och kommer det bränsle då men inte efter filter är ju felet kanske löst, bara att byta bränslefilter.
Det kan också vara stopp inne i tanken av skit. :roll:
insu
marasp
#3 Inlägg av marasp »
Tack för tips!
Ska försöka få tag på ett släp och köra hem den.
Det konstiga är att den gick att köra 100m där den gick att köra "som vanligt" men på full choke!
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
insu
#4 Inlägg av insu »
Ja juste det ja, det är troligen igensatta munstycken i förgasaren då, jag missade att den gick på choke.
insu
marasp
#5 Inlägg av marasp »
Nu står den i garaget och skäms..
Vid tändning till. Är där ingen spänning på stiften
Till bränslepumpen.
Den ska väl starta vid tändning till?
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
insu
#6 Inlägg av insu »
Tror du måste snurra startmotor, men inte säker, men så borde det vara.
Blev tvunget att gå ut och kolla på min, jag får ingen idikation på ström till min bränslepump vare sig med tändning på eller när startmotor snurrar.
Lossa bränsleslangen och kör startmotor för att se om bränsle kommer då vet du.
insu
marasp
#7 Inlägg av marasp »
Du har nog rätt. Kan inte minnas att jag hört pumpen när jag startat den tidigare...
Möjligtvis ett klick från något relä?
Nu hörs inget vid tändning till kan det stämma?
Jag måste läsa på i elschemat.... :idea:
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
#8 Inlägg av tersan »
Om den går med full choke så skulle jag nog felsöka förgasarna, inte elen...
insu
#9 Inlägg av insu »
Visst är det troligen förgasaren, igensatta munstycken, men gör ändå det enklaste först, kolla om du får bränsle efter filtret. :D
insu
insu
#10 Inlägg av insu »
Hur har det gått med din MC, intressant veta om du hittat felet. :?: :?:
insu
marasp
#11 Inlägg av marasp »
Har inte rört den...
Skriver här när jag provar något..
Bilen dummade sig med :-( punka på väg till bilprovningen och
Park.bromsen lät dun dunk dunk...
Tur man har två bilar och två mc... :-)
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
marasp
#12 Inlägg av marasp »
Äntligen!
våren är... snart här!
Men nu startade den!! 8)
lossade bränsle slangen från tanken check
tvångs körde pumpen check
startade hojjen med tvångstyrd pump check
kopplade tillbaka pumpen check
DEN FUNGERAR
Det kan vara fel i pumpen kontakter som är brända!?
ska plocka av och rengöra dom för säkerhetsskull
Tyvärr tänker jag sälja båda mina Vfrrer :?
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
marasp
#13 Inlägg av marasp »
SÅLD!
rullar nu i Kungsbacka...
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
