Har läst flera "how to´s" men det verkar för krångligt.
Kan man inte bara göra såhär:
- hojjen på centralstödet
- lossa bultarna högst upp på gaffelbenen (endast så att gängerna släpper lite)
- hojjen ner på sidostödet
- ta bort urtappningsskruvarna på båda gaffelbenen
- gunga ut oljan
- i med urtappningsskruvarna igen
- upp med hojjen på centralstödet
- antingen hänga upp fronten med lina fr kronan eller tynga ner bak så att gaffeln hänger fri
- av med bultarna högst upp på gaffelbenen
- i med oljan
- på med bultarna igen
Klart!?
Vad går fel om man gör såhär?
Byta olja i gaffeln - går det åt h...... om man gör såhär?
- HandLegger
Re: Byta olja i gaffeln - går det åt h...... om man gör såhä
Problemet jag ser är att få i rätt mängd. Gaffeln skall vara ihoptryckt utan fjädrar när du skall mäta från oljan och upp till kanten. Det är inte asjobbigt att ta av benen. Du kan ju gå på mängden men den metoden brukar inte jag få tillförlitlig. Sen är det viktigt att pressa ihop/isär benen några gånger med ny olja för att få ut luften.
- HandLegger
Fick en idéDonner skrev:Problemet jag ser är att få i rätt mängd. Gaffeln skall vara ihoptryckt utan fjädrar när du skall mäta från oljan och upp till kanten. Det är inte asjobbigt att ta av benen. Du kan ju gå på mängden men den metoden brukar inte jag få tillförlitlig. Sen är det viktigt att pressa ihop/isär benen några gånger med ny olja för att få ut luften.
Om man sätter ersätter urtappningsskruvarna med luftningsnipplar så kan man ju trycka i ny olja underifrån
vfr1200fd
Det är inte så krångligt ... Tog en förmiddag och ett par pilsner..
