Hur få bort dubbelhäftande fäste från hjälm?
moshh
#1 Inlägg av moshh »
Fastän jag stod i en timma och mätte för att fästet för kameran skulle hamna rätt på hjälmen så märkte jag efter filmning att det filmas aningen för högt skulle därför vilja vrida ned fästet ett par grader. Fästet sitter på hjälmen med (superstark) dubbelhäftande 3M tejp och jag undrar om det finns något smidigt sätt att få loss detta utan att skada hjälmen och fortfarande kunna få et bra fäste efteråt. Spelar ingen roll om det blir lite fult på undersidan då fästet ska sitta på nästan exakt samma plats.
Tack!
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
Guran
Re: Hur få bort dubbelhäftande fäste från hjälm?
#2 Inlägg av Guran »
Biltema har en sprayburk som heter label off som funkar kanon på lim rester :mrgreen:
No turboshit,just real power!
GP 125 -81
DT 125 -82
VFR 750 -97
VN 1500 classic -00
V-STROM 650 -09
VFR 800 -06
V-strom 650 -11
Vfr1200x crosstourer -14
#3 Inlägg av Maciver »
Tejpen blir skit hur försiktig du än är. Det finns liknande tejp som kallas för "backspegeltejp" hos biltillbehörsbutiker.
För att bli av med den gamla så får du "bryta loss" fästet och sedan bara gnugga på med tummen eller andra fingrar, friktion med andra ord.
VFRCarlsson
#4 Inlägg av VFRCarlsson »
Eller "såga" loss det med fiskelina.
"Kan man så ska man, om man inte kan så försök."
#5 Inlägg av Conseal »
Värmepistol eller hårfön....
moshh
#6 Inlägg av moshh »
Tack för tipsen! Fiskelinan funkade perfekt!
