Hej, jag undrar om någon kan hjälpa mig med en dum fråga.
Vad är där för skillnad på de olika VFR modellerna och vad står beteckningarna för?
T.ex. Fi, V-tec, FA, bara A osv.
Tack för hjälp
En okunnig
Modellbeteckning
Re: Modellbeteckning
Hej och välkomen till forumet!
Mycket av det du undrar står i subforumet på denna länk; http://www.vfr-forum.se/viewforum.php?f=15.
De stora skillnaderna generellt är att gen 1986-1989 hade dubbelsving. Gen 90 och framåt hade enkelsving. I övrigt skedde de största kosmetiska ändringarna mellan generationerna 86-89, 90-93, 94-97, 98-01 och 02-.
Insprutning kom iom årsmodell 98. Tidigare hade VFR förgasare.
Fi; Fule Injection. Insprutning. Kom på årsm 98 - VFR800Fi.
V-tec; Anspelar på Vtec-funktionen hos VFR800 from årsm 02, och innebär att bara två ventiler/cylinder jobbar under ca 6000 rpm. Från 6000 rpm och uppåt arbetar alla fyra ventilerna/cylinder för lite extra knuff.
FA; Modellbeteckning för att visa på att modellen har ABS; VFR800FA.
A; Känner jag inte till. Finns den alls?
Edit: VFR800A verkar vara en amerikansk benämning på VFR800FA enl internätet och Google.
Anledning: Felaktig info om enkelsving.
- jenshenrik
Sv: Modellbeteckning
Välkommen
Fi är 98-01(uten VTEC)
FiA är 02 och fram (med VTEC)
