Hej.
Har funderat på vtec spolar till min FI, är det någon som har provat om dom går dit.
Provade med golfspolar men dom var lite stora.
V tec tändspolar på 800FI
Re: V tec tändspolar på 800FI
Hej, funkar nog storleksmässigt, skall kolla i morgon i garaget, men vtec spolarna skall ha plus och minus och 5 volts tändpuls.....bara så att du vet.
Hmm... Tänkte nog att eftersom det ju ska vara samma box 00-04 så borde det gå med bara annan kabel härva, ska studera kopplingssheman imorgon,wargen skrev:Hej, funkar nog storleksmässigt, skall kolla i morgon i garaget, men vtec spolarna skall ha plus och minus och 5 volts tändpuls.....bara så att du vet.
tacksam för kollen rent fysiskt så jag vet om det är någon ide.
Det är väl alltid roligt med modifieringar.stefan skrev:Nyfiken, varför byta spolar???
Samt att ju kortare bit från spolen till stiftet, ju effektivare gnista.
Hej, går nog inte,,,, vtec spolarna är 2 cm högre och tändboxen är inte samma, men jag har några tändboxar liggande om du vill exprementera lite, mvh Jonny
