Bakbroms ligger på
johanandreas
Bakbroms ligger på
#1 Inlägg av johanandreas »
Hej. Vill gärna ha lite hjälp här på forumet, jag tror att min bakbroms ligger på för skivan blir sjukt varm jmf. med bromsskivan fram. vad gör jag?
Bakbroms ligger på
#2 Inlägg av Conseal »
Börja med att åka rund sakta och pumpbromsa lite (med bakbromsen).. Släpper det inte så tar du en mejsel och pressar tillbaks klotsarna i oket. Om det återkommer eller inte hjälper så bör det (oket) få en liten genomgång.
Bakbroms ligger på
#3 Inlägg av Conseal »
Eller så har du foten så den vilar på fotbromsen när du kör ;-)
Re: Bakbroms ligger på
#4 Inlägg av tersan »
Förutom Conseals tips kan det även vara bromsslangen som är dålig. Extremt slitna belägg kan också få kolvarna i oket att fastna, men jag vet inte om det förekommer på en VFR också.
HandLegger
#5 Inlägg av HandLegger »
johanandreas skrev:Hej. Vill gärna ha lite hjälp här på forumet, jag tror att min bakbroms ligger på för skivan blir sjukt varm jmf. med bromsskivan fram. vad gör jag?
Av med oken (du behöver inte koppla loss slangarna). Tryck ut kolvarna med beläggen i.
Ta ur beläggen. Tvätta kolvarna med WD40 och en tandborste. Torka rent. Spraya på
Biltemas teflonspray. Motionera kolvarna några ggr ut o in. Sätt i nya belägg. Hjälper inte det så
är det dags för en riktig renovering av oken.
vfr1200fd
johanandreas
#6 Inlägg av johanandreas »
tackar för tipsen men jag har precis hämtat den från service, dessutom så är den ganska ny, bara gått knappt 500 mil.
Får försöka med Era tips imorgon om vädret är ok så man kan ut o köra.
insu
#7 Inlägg av insu »
Är den så ny att du har garanti kvar ska du väl inte krångla med det själv??
insu
#8 Inlägg av Tyrannosaurus »
Bara ett allmänt tips om slavcylindrarna till både broms och kopplings.
Jag hade ett problem att kopplingens slavcylinder läckte. Bytte tätning, ut och åka, hem och kolla dan efter = blött.
Fick ett tips av en polare, om det läcker eller kärvar, ta vanlig hederlig scotch brite torrt och putsa lite. Resultatet blir som en fin honing och i mitt fall fixade det läckan.
