Skulle behöva lite hjälp här av expertisen. Har svårt att få igång min VFR750 -91 nu när tempen går ner mot 0-5 grader, i morse då det var frost fick jag inte igång den. Innan har det gått om jag startat några gånger och låtit den vila en minut osv ... Verkar som om den blir sur? du jag gasar det minsta. Någon som har en teori vad det kan bero på, funderar på att det vore dags att byta tändstiften kanske?
Jag fick aldrig i gång min grönviffer (VFR750) när det var omkring nollan, oavsett chokeinställning eller nya/gamla stift. Som Tersan säger, förgasarmotorer är känsliga för yttertempen. På viffern är det fyra stycken som ska spela snällt tillsammans.
Dumma frågor kanske från en nybliven ägare, men brukar man använda choken vid start? Har inte behövt detta i sommar den har startat med lite gas bara. Upplever att den blir sur om man gasar nu, men är det samma effekt om man sätter på lite choke som vid gasning?
katten__findus skrev:Dumma frågor kanske från en nybliven ägare, men brukar man använda choken vid start? Har inte behövt detta i sommar den har startat med lite gas bara. Upplever att den blir sur om man gasar nu, men är det samma effekt om man sätter på lite choke som vid gasning?
Med choken påslagen fetar man upp blandningen lite grann. Se det som mer bränsle till befintlig luft.
Kan bara svara för min viffer. Med min förgasarviffer behövde jag ha choke på alltid, utom när motorn redan var genomvarm, eller runt 25 plusgrader i luften, dvs under högsommaren. Annars som sagt alltid choke.
Man får prova sig fram lite vilken kombination av choke och gas funkar bäst vid given temperatur. Åter som Tersan säger, det är lite av en bortglömd konst att starta en förgasarmotor i kall väderlek i dessa tider av insprutare. 8*)
Hur märker du att den blir sur? HUr mycket gas vrider på när du startar?
De gånger jag vridit på gasen har det varit väldigt lite, och jag får intrycket att jag behöver starta fler gånger utan någon gas alls för att den skall gå igång (jämfört med då jag inte gasat något alls). Kommer inte ihåg att jag hadde dessa problemen för 18 år sedan med en identisk VFR. Men det kanske är så att man får lära känna hojen, skall börja experimentera lite mer med choken ...
katten__findus skrev:De gånger jag vridit på gasen har det varit väldigt lite, och jag får intrycket att jag behöver starta fler gånger utan någon gas alls för att den skall gå igång (jämfört med då jag inte gasat något alls). Kommer inte ihåg att jag hadde dessa problemen för 18 år sedan med en identisk VFR. Men det kanske är så att man får lära känna hojen, skall börja experimentera lite mer med choken ...
Kan du bekräfta att chokereglaget får den lilla pinnen på förgasarbryggan att röra sig?
Hmm... det låter ändå hyfsat normalt. Prova att använda choke, ge f-n i gasen, och dra sedan försiktigt av på choken i takt med att motorn blir varmare. Ju kallare det är ute, desto mer choke behöver du (mer i bemärkelsen mer vridande på reglaget vid start, men även långsammare tillbakavridande vartefter). Ev behöver man stötta med gas... efter ett tag lär man sig.
På min använder jag alltid choke vid kallstart, oavsett temperatur. Men en varm sommardag kan man vrida tillbaka den nästan direkt när motorn tänt. Sommar-Alfan med dubbla Weber däremot... den är tjurig, fast på nåt sätt hör det till charmen med en gammal italienare...
Har inte kollat den lilla pinnen på förgasarbryggan, men när den är igång och jag drar choken halvvägs så ökar varvtalet
tersan skrev:På min använder jag alltid choke vid kallstart, oavsett temperatur. Men en varm sommardag kan man vrida tillbaka den nästan direkt när motorn tänt. Sommar-Alfan med dubbla Weber däremot... den är tjurig, fast på nåt sätt hör det till charmen med en gammal italienare...
Skrev inte du nångång att du aldrig behövde choka, och att allt berodde på hur bra inställda förgasarna var?
Om knotan är helt frisk så ska det normalt inte vara speciellt svårt att starta vid kall väderlek/temperatur, men som en del säger knasarmotorer kan vara lite speciella ibland. Speciellt om dom är sletna och till åren/milen. Prova med att vid start ingen choke, ingen gas, tryck på starten om den tänder till och startar så ge lite gas, så att den fortsätter att gå. Ha den på varv ett tag (10 till 20 sekunder). Funker inte det eller den stannar, så ingen gas och fullt choke. Startar den, samma som tidigare dra på gas lite och försiktigt några sekunder, reducera choken mellan 3/4 delar och 50 %.
Nästan rätt, det tillförs en "emulsion" av bränsle/luft efter trotteln/spjället. till skillnad mot gamla chokesystemen som antingen ströp luften före spjäll/trottel, eller öppnade en ventil som släppte in mera sås i insuget, eller en mekansism som tryckte ner flottören så att knasarn "flödade över" dvs den fick en "sup"..
Jo, men det var i en annan tråd. Jag anpassar budskapet efter mottagaren.
adrian_vg skrev:Skrev inte du nångång att du aldrig behövde choka, och att allt berodde på hur bra inställda förgasarna var?
... och mottagaren är evigt tacksam för alla kloka inlägg
