Förspänning gaffeln på VFR-1991
HandLegger
#1 Inlägg av HandLegger »
Det finns ingen möjlighet att justera förspänningen på min vfr750 (konstigt faktiskt).
Går det att montera fr en nyare modell på min?
vfr1200fd
Re: Förspänning gaffeln 1991
#2 Inlägg av blacken »
Vad har du för årsmodell på din?
HandLegger
#3 Inlägg av HandLegger »
blacken skrev:Vad har du för årsmodell på din?
KAN vare en 91a eftersom jag skrev det i rubriken :o
vfr1200fd
#4 Inlägg av blacken »
Sorry, blind sedan födseln :lol: får skylla på ens föräldrar som tydligen gökade taskigt. Men sitter det inte en justering under plastlocket på gaffelbenet?, det gör det på min 91.a i allafall
Re: Förspänning gaffeln på VFR-1991
#5 Inlägg av adrian_vg »
HandLegger skrev:Det finns ingen möjlighet att justera förspänningen på min vfr750 (konstigt faktiskt).
Från http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... f%2091.htm:
"Front Suspension: 41mm Showa cartridge forks, no external adjustment, 140mm wheel travel"
Jag har ju haft en 90:a, men kommer banne mig inte ihåg om den hade en förspänningsskruv på toppen eller inte...
VFR-1994 har iaf samma sorts gaffel verkar det som, och den vet jag har en förspänningsskruv:
"Front Suspension: 41mm Telescopic forks, 140mm wheel travel no external adjustment"
#6 Inlägg av blacken »
Efter -91 så är det justering för förspänningen, undrar om det inte går att helt sonika sätta på ett sådant mutterhuvud rakt av på 91:a benet. Dom ser ut att vara identiska med varandra, bara det att själva toppmuttern har en justering i sig..
HandLegger
#7 Inlägg av HandLegger »
blacken skrev:Efter -91 så är det justering för förspänningen, undrar om det inte går att helt sonika sätta på ett sådant mutterhuvud rakt av på 91:a benet. Dom ser ut att vara identiska med varandra, bara det att själva toppmuttern har en justering i sig..
Enligt Haynes ska det finnas en gummitopp och inunder möjlighet till justering. Har för mig att det var justering med tyckluft som gäller där.
Ja, jag har också en känsla av att det ska gå att ta en justerbar fr en senare modell och sätta på "bolt on" på min. Hoppades att någon här har erfarenhet av dylik manöver.
vfr1200fd
#8 Inlägg av Seth »
tryckluften gäller 86-89 nånstans där. på 90 o 91 finns ingen justeringsmöjlighet. 92 o fram har justerskruvar
HandLegger
#9 Inlägg av HandLegger »
Och 92an passar på 91an?
vfr1200fd
#10 Inlägg av Seth »
vågar jag inte säga men ser bara ut att vara justeringen som skiljer
HandLegger
#11 Inlägg av HandLegger »
Seth skrev:vågar jag inte säga men ser bara ut att vara justeringen som skiljer
Den som har ett par liggandes får gärna hojta till :D
vfr1200fd
#12 Inlägg av Mister »
- 92 kom det, och ja, du kan montera nyare gaffel. Inställningsmöjligheteran på bakdämparen ändrade sig oxå fr o m 92.
HandLegger
#13 Inlägg av HandLegger »
Verkar vara svårt att få det här rätt.
Jag vill inte byta gaffel :wink:
vfr1200fd
#14 Inlägg av tersan »
HandLegger skrev:Jag vill inte byta gaffel :wink:
Jag tror att det är mer än bara justeringen som skiljer, tyvärr. Kollar man i olika reservdelslistor så specas olika fjädrar till olika gafflar (just till -92 är det förstås en egen variant som inte går att få tag i...), så utan att ha testat så verkar det enklast att byta hela gaffeln.
#15 Inlägg av blacken »
Kan ju vara så att det är dags att byta fjädrarna, Men vill du ha mera förspänning så kan du tillverka lite längre distanser (dom mellan toppmutter och fjäder) Eller så bladar du iväg, glad i hågen till närmaste mcskrot/Hondaverkstad och rapar med dom om det är möjligt att smacka på nyare toppmuttrar på benen..
