Biltema signalhorn?
moshh
Biltema signalhorn?
#1 Inlägg av moshh »
Tycker att tutan på min VFR750F -90 är lite väl klen. Någon som vet hur många dB den är på?
Funderar på att byta till någon av tutorna för 89kr på Biltema:
Biltema
Tänkte mig den kromade varianten (högre dB). Bör man ha låg eller hög tonfrekvens tycker ni?
/Kara
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
Re: Biltema signalhorn?
#2 Inlägg av Jimmy.S »
man ska ju ha både låg och hög då det finns folk som hör den ena frekvensen bättre än andra, och då låter det nog fint om du har två stycken :)
#3 Inlägg av Donner »
För att jämföra med bilar som har 2 signalhorn så är det för att det ger en speciell ton när man blandar två olika frekvenser. På en hoj så kan det väl räcka med ett horn men jag hade nog valt låg frekvens. Hög frekvens brukar vara extremt pipig.. 8)
moshh
#4 Inlägg av moshh »
Känns som att orginaltutan kan vara högfrekvent. Kanske låter den sitta kvar och komplettera med en lågfrekvent tuta?
#5 Inlägg av adrian_vg »
Det mest behagliga tutljudet jag har hört hittills var från fruns Saab 99-'85. Oturligt nog glömde jag montera av den när hon skrotade härket till bil. :(
#6 Inlägg av Mister »
moshh skrev:Känns som att orginaltutan kan vara högfrekvent. Kanske låter den sitta kvar och komplettera med en lågfrekvent tuta?
Den här har lite lägre frekvens med hyfsat tryck. Kanske kan vara nått :P
http://www.youtube.com/watch?v=w8a1n_BlLD8
#7 Inlägg av blacken »
Denna häringa har en aning lägre frekvens kan tyckas. Den kan vara nå`t att hänga på knarren..
http://www.youtube.com/watch?v=gaQTNjQU ... ure=relmfu.
#8 Inlägg av tersan »
Jag har ett kompressorhorn med tre tutor liggande, man kanske skulle se om det går att få in det under kåporna?
Till TS: låg frekvens vore väl bäst, de ljudvågorna hörs ju längre?
#9 Inlägg av Jimmy.S »
enligt en annan forumstråd som berör ämnet t.ex. ehmm http://www.transalp.se/viewtopic.php?f=12&t=1563 så visar dom denna tutan http://www.youtube.com/watch?v=B3dO51N2 ... r_embedded finns några där som monterat den och är nöjda.
moshh
#10 Inlägg av moshh »
Det här blev väl rätt bra?
Videoklipp
