Sub-air cleaner vfr 94-97
Falk78
#1 Inlägg av Falk78 »
Hej.
Hej, är det någon som vet det svenska namnet på detta filter? Vid ett luftfilter byte så tittade jag också till detta "sub air" filter och jag såg då att det hade vittrat sönder och då behöver bytas.
Skulle vara kul om någon kunde förklara dess funktion :wink:
Edit:
Replacing this consumable in line with the service schedule will help the volume of Fuel-Air ratio remains at its optimum setting. A clogged up filter, which happens surprisingly quickly in dry dusty climates, will result in an engine running too rich, not causing damage in the short term, but taking the edge off performance, and especially affecting economy
Saxat från cmsl.
Har misstänkt att choken har legat på en aning men det kanske är avsaknaden av detta filter som är problemet.
Re: Sub-air cleaner vfr 94-97
#2 Inlägg av Maciver »
Blev lite intreserad av att veta var det satt och här sitter det, nr 6 på bilden: http://www.ronayers.com/fiche/TypeID/26 ... IR_CLEANER
#3 Inlägg av Tommy Gsson »
Svårt att se på bilden hur det är kopplat, men antar att slangen går till ventilkåpan och då är det vevhusventilationens filter.
Falk78
#4 Inlägg av Falk78 »
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
Tommy Gsson skrev:Svårt att se på bilden hur det är kopplat, men antar att slangen går till ventilkåpan och då är det vevhusventilationens filter.
Alldeles riktigt. Jag har haft ett sånt men det filtret och dess box inkl. diverse slangar är sanerade sen länge. Istället har jag en slang som avslutas med ett litet K&N vevhusventilationsfilter längst bak på hojen som många har undrat vad det är.
