vfr750 start problem
Falk78
#1 Inlägg av Falk78 »
Hojsan.
Hade lämnat hojen på jobbet i några dagar pga av vägarbete vid min uppfart och när jag idag skulle hämta hojen var den inge sugen på att dra runt start motorn. Vrider på tändningen och alla lampor lyser som vanligt men när jag trycker på start knappen så händer inget, inte ens ett klick från startmotorn. Jahapp batteriet är väl kasst tänkte jag, men av nån anledning så lade jag i 2:an och gungade fram hojen tills det tog stopp. Lade sedan ur växeln och startade hojen med knappen utan problem.
Nån som vet vad problemet kan vara? Har dock testat att starta hojen flera ggr idag utan att det har strulat något.
Re: vfr750 start problem
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
Lyste neutrallampan? Kan ju vara mikrobrytaren vid kopplingshandtaget som strular.
Falk78
#3 Inlägg av Falk78 »
Japp neutral lampan lyste :wink:
Tommy Gsson skrev:Lyste neutrallampan? Kan ju vara mikrobrytaren vid kopplingshandtaget som strular.
Eller brytaren på sidostödet?
Falk78
#5 Inlägg av Falk78 »
Nope :wink:
Mino
#6 Inlägg av Mino »
Har varit med om nån gång att man hamnar i nått "mellan läge". Neutral lampan tänds men växeln ramlar tillbaka ner på 1:an. Det var iofs på en gammal kawa...
Kan vara brytaren vid stödet som spökar också, eller helt enkelt startknappen.
Falk78 skrev:Nope :wink:
Betyder det att du vet vad som gick fel nu? :)
-Mino
Falk78
#7 Inlägg av Falk78 »
Mino skrev:Har varit med om nån gång att man hamnar i nått "mellan läge". Neutral lampan tänds men växeln ramlar tillbaka ner på 1:an. Det var iofs på en gammal kawa...
-Mino
Känns som att det kanske inte är någon fara :D
