Mekhjälp i Halmstad. FIXAT! Tack för hjälpen Mister.
#1 Inlägg av Tommy Gsson »
Står på hotell Amadeus i Halmstad med ditbärgad båge. Batteriet dog på nervägen och jag vet ännu inte om det är batteriet eller laddningsregulatorn som gått sönder.
Skulle behöva låna ett mätinstrument så jag kan felsöka vad det är.
Om det finns någon vänlig själ som kan bistå mig så blir jag glad.
Jag nås på mobilnummer 070-628 97 02.
Re: Mekhjälp i Halmstad.
#2 Inlägg av Mister »
Kan bistå först på onsdag.... befinner mig tyvärr en bit bort på jobb. Du har Claes Ohlson mitt i stan, där du bör finna en billig mätare i värsta fall. http://www.clasohlson.se/About/StoreDet ... d=10005709
#3 Inlägg av Tommy Gsson »
Var till Mekonomen o morse och köpte mig en mätare, får hyfsad spänning när jag bara mäter på batteriet men den dippar direkt när jag slår på strömförbrukarna. Så jag har beställt ett nytt batteri och hoppas på att den laddar när jag får det imorgon. Får återkomma om jag behöver någon annan form av hjälp.
#4 Inlägg av HondaHasse »
Batteriet är nog bara urladdat. Testa att starta med startkablar med det gamla batteriet inkopplat och mät vad du får för spänning då. Minst 13,8 V vid ca 5000 varv tror jag det ska vara.
Får du mindre så tror jag nog att du behöver en ny regulator.
Honda NSC 110 -16 Svart
#5 Inlägg av Donner »
Batteriet laddar ju inte ur sig själv så länge man kör och hojen laddar, lutar åt regulator.
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
Nu har jag konstaterat att det är regulatorn, den jag köpte av Danskarna. Är nog batteriet som gått för det beter sig inte som det ska och tappar spänning så fort som man belastar det, och regulatorn mår inte så bra av det. Har fått tag på batteri och laddare men hojen laddar inte utan minskar spänning vid gaspådrag.
Så nu är jag i stort behov av en regulator i Halmstads trakten, kan ju tyvärr inte röra mig så lätt nu när hojen står. Jag har lösa kabelskor så det passar ju från diverse hojar.
Någon som har en liggandes eller kan tala om var jag hittar en i närheten av Halmstad centrum, eller kan vara behjälplig så är jag tacksam. Har lyckats googla fram mc firmor men dom verkar inte finnas i verkligheten.
Ska ju helst börja ta mig hemåt torsdag eftermiddag.
#7 Inlägg av Tommy Gsson »
Jag går att kontakta på mobilen 070-628 97 02 , är inte inne på nätet så ofta då jag inte har med någon egen dator.
#8 Inlägg av Donner »
Googlade lite och Mc-huset i Malmö säljer regulator för 1850kr. Vet dock inte om det finns hemma eller är beställningsvara. Problemet är att få den till Halmstad. Kanske man kan hitta på nån skrot istället. Har mailat en skrot här i närheten för att kolla om dom har nåt.
#9 Inlägg av Mister »
kan ev ombesörja. Kommer att kolla imorgon bitti
#10 Inlägg av Mister »
En liten uppdatering
Laddningsregulator är en bristvara hos mc firmor i småland, halland o norra skåne.
Men beställt o kommer en laddningsregulator imorgon.
#11 Inlägg av Maciver »
Fleninge mc-skrot
Västkustvägen 255, 254 77 Ödåkra, (Helsingborg ungefär)
Telefon: 042-204156
Vet inte om de har hemma men ring och kolla.
#12 Inlägg av Mister »
Fick ett trist meddelande...backorder och kan erhålla tidigast på måndag. :(
Allmänn fråga: Går det modda annan modells laddningsregulator??
#13 Inlägg av Donner »
Jag har en regulator på min 95:a du kan få låna men det är en annan kontakt på den.
#14 Inlägg av Tommy Gsson »
Donner skrev:Jag har en regulator på min 95:a du kan få låna men det är en annan kontakt på den.
Tackar för erbjudandet, Mister meddelade mig om det via telefon.
Nu har det löst sig med en CB regulator från Christenssens MC. Den laddade åtminstone när jag åkte därifrån. :)
Nu ska jag ta mig en kall pilsner med tillhörande bastu eller om det var tvärsom.
#15 Inlägg av Donner »
Skönt att det löste sig. :D
