Glädjemätare
Pyromanen
Glädjemätare
#1 Inlägg av Pyromanen »
Hastighetsmätare på min 95:a visar ganska fel hastighet, vid körning i 70 visar den ca 85 och vid högre hastighet är differansen ännu större. Finns det någon här som vet vad som kan orsaka detta fenomen?
Inte för att jag känner att det är katastrof men jag undrar ändå.
Mvh. Pyro.
Re: Glädjemätare
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
Pyromanen skrev:Hastighetsmätare på min 95:a visar ganska fel hastighet, vid körning i 70 visar den ca 85 och vid högre hastighet är differansen ännu större. Finns det någon här som vet vad som kan orsaka detta fenomen?
Mvh. Pyro.
Mindre framdrev än org. Lägre däck. Sliten hastighetsmätare.
Re: Glädjemätare
#3 Inlägg av Donner »
Lägre framdäck bör det inte vara då det går elektroniskt via givare vid framdrevet. Men som sagt, mindre framdrev påverkar. Eller större bak.
Edit: läste fel igen :roll: lägre bakdäck kan det vara, läste framdäck :wink:
Pyromanen
Re: Glädjemätare
#4 Inlägg av Pyromanen »
Tack för svaren! Vid närmare eftertanke så nämnde säljaren något om mindre framdrev. Får kolla upp det.
// Pyro
Re: Glädjemätare
#5 Inlägg av Conseal »
Stämmer bra med en neddrevning med 1 kugg fram .. eller upp 2 bak vilket ger samma/motsvarande effekt
Re: Glädjemätare
Tommy Gsson skrev:[...]Sliten hastighetsmätare.
Det där får du allt förklara. 8*)
Re: Glädjemätare
#7 Inlägg av Tommy Gsson »
Alltså så här är det, nålen drivs av en kraft och bromsas av en fjäder och slirbroms.
Med tiden så blir fjädern och slirbromsen slitna och gör inte lika mycket motstånd, då får den drivande kraften övertaget och nålen går längre än vad den skulle t,ex, 140 istället för 100.
Re: Glädjemätare
#8 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Alltså så här är det, nålen drivs av en kraft och bromsas av en fjäder och slirbroms.
Aha, som på mopeden jag hade 1985. Så alla viffrar har inte elektronisk hastighetsmätare, kan vi sluta oss till av detta. Korrekt?
