Plastfilm/Skyddsfilm lackdelar
Sudden
#1 Inlägg av Sudden »
Hej!
Till att börja med; jag har gjort en snabbsökning i forumet men hittade inget som gav svar på den fråga jag behöver svar på. För ett tag sedan - antingen förra eller förr-förra säsongen - lade jag på sådan där plastfilm man kan ha på lackdetaljer som tank, sidokåpor och så vidare för att skydda grejerna när man har på tankväska/mjuka väskor och dylikt.
Nu är saken den att jag har för avsikt att ta bort den gamla filmen då det blev en del "luckor" som gjort att det samlats smuts litet här och var - främst på bakre kåporna under sadeln, vid blinkers.
Är det någon som har bra tips på hur man får väck eländet enklast möjligt? Har stått och pillat med naglar och det funkar väl "sisådär". Litet knöligt, blir inte riktigt bra. Eftersom jag påbörjat jobbet och fått väck en del, vill jag gärna fullfölja åtminstone där det är som skitigast.
Tackar, bugar o niger för svar!
Re: Plastfilm/Skyddsfilm lackdelar
#2 Inlägg av Maciver »
När jag har tagit bort "tjock"dekaler och andra klistermärken har jag först värmt det med en fön. Räkna med att få jobba lite med att få bort klistret. Jag har testat med startgas (funkar men det går mycket), t-röd (kommer inte ihåg resultatet), kemisk ren bensin (funkade bäst). Bara till att prova.
Lycka till!!
Sudden
#3 Inlägg av Sudden »
Tackar så mycket för tipsen!
Fast du... Om man kör med exempelvis kemiskt ren bensin, tar inte det på lacken också?
#4 Inlägg av Maciver »
testa någonstans lite undanskymt.
Tanken tål bensin, för det är vad den är till för :?
Pegaso
#5 Inlägg av Pegaso »
Det sägs att biltema har nån typ av dekalborttagarmedel :? på flaska som ska vara bra och prisvärt. Inte testat själv men kan nog vara värt att prova.
Och värme. Varmluftpistol eller hårfön, värm försiktigt så inte lacken börjar bubbla.
Honda-aspirant
#6 Inlägg av Honda-aspirant »
Pegaso skrev:Det sägs att biltema har nån typ av dekalborttagarmedel :? på flaska som ska vara bra och prisvärt. Inte testat själv men kan nog vara värt att prova.
På min 89 vfr så provade jag t-röd, aceton och biltemas dekalborttagningsgrejs när jag skulle ta bort dekalerna. T-röd funkade inte för fem öre, aceton funkade prima och jag märkte inte av att det skulle ta något på lacken (inte org lack i alla fall). Biltemas grejs funkade hyffsat på lite tunnare avlagringar men jag var tvungen att köra en spackelspade i stål för att skrapa bort klisterresterna, kanske inte något du är sugen på om du inte ska lacka om :P. Biltema säljer lable off på sprayflaska och kemiskt ren aceton på 1l flaskor.
Honda VFR 750 F - 89
#7 Inlägg av adrian_vg »
Jag har. Den har det fantasieggande "Labeloff". Funkar bra. Men hojen luktar citron efteråt ett tag... 8-}
Pegaso
#8 Inlägg av Pegaso »
adrian_vg skrev: Men hojen luktar citron efteråt ett tag... 8-}
Du säger det som om det skulle vara nåt negativt :wink:
#9 Inlägg av adrian_vg »
Det är ett imageproblem mer. ;*)
Sudden
#10 Inlägg av Sudden »
OK, jag har en binge förslag och jag tänker INTE använda mig av någon metall eftersom jag lät lacka om hojen för ett par vintrar sedan från röd till silvermetallic. Den är mycket snyggare nu än med standardfärg (vanlig röd)... :wink: Men det är såklart en smaksak.
Tack allesamman för förslagen! Kommer eventuellt att ringa och kolla med killen som lackade den åt mig också, han är "fena" på lackering och kan säkert tillstyrka/avråda från något.
Pärlan döpte jag för övrigt Mariko när jag la beslag på henne, hon fyller 19 i år.
Sudden
#11 Inlägg av Sudden »
Så länge hojen inte luktar olja eller bensin bör det inte vara några problem (typ läckage)... :D
Tyro
#12 Inlägg av Tyro »
Jag har inte testat på dekaler, men till att ta bort limrester från tejp och liknande gick bort ganska bra med 5-56.
Men som med allt annat kan det kanske vara bra att testa någonstans där det inte syns om det går åt skogen...
Sudden
#13 Inlägg av Sudden »
Maciver skrev:testa någonstans lite undanskymt.
Men knappast lacken, väl?
#14 Inlägg av Donner »
Jo lacken tål bensin. Vad skulle annars hända om man spiller vid tankning!
Sudden
#15 Inlägg av Sudden »
Jag har konstaterat att om man spiller bensin på lacken exempelvis den nedsänkta delen runt tanklocket, så luckras lacken upp efter en tid. Möjligt att det inte är någon fara om man torkar av direkt och är varsam, jag är numera så försiktig jag kan vara vid tankning och de gånger jag spillt, har jag torkat av så snart jag kunnat efteråt och tvättat av vid första bästa tillfälle. Dilemmat är att man knappast kan tvätta av i försänkningen - jag har litet svårt att tro att det är bra med tvättvatten i bensinen...
