Tomgång vtec -03
masterson
Tomgång vtec -03
#1 Inlägg av masterson »
Hej.
Jag har precis köpt en vfr -03. När jag startar upp den har jag en tomgång på nästan 4000 varv, efter varmkörning kan den sjunka till normal nivå, men inte alltid.
Det är rätt irriterande att ha en så hög tomgång när man står vid t.ex rödljus. Kan detta ha med låg ute temp att göra, eller finns det någon med annan erfarenhet.
MVH
Nicke
Re: Tomgång vtec -03
Låter inte helt bra onekligen.
Har du en Power Commander edyl installerad? Har det skett någon form av moddning på katalysatorn?
masterson
#3 Inlägg av masterson »
Hej.
Jag har ingen PC, och jag har provar med och utan moddarna
masterson skrev:Hej.
Med samma resultat antar jag?
masterson
#5 Inlägg av masterson »
ja samma resultat, ibland går tomgången ner till normal nivå, då funkar tomgånsjusterings ratten, inte annars
masterson skrev:ja samma resultat, ibland går tomgången ner till normal nivå, då funkar tomgånsjusterings ratten, inte annars
Det är nåt med vax, hur skumt det än låter. :roll:
Google är din vän: http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... 0-rpm-why/. 8*)
Läs hela tråden som länkas till ovan; det finns en del "do's and don't" nämnda.
#7 Inlägg av blacken »
Kan vara "tjuvluft" någonstans. Eller att någon/några spridare är lite "inkontinenta"..
masterson
#8 Inlägg av masterson »
tack. jag ska nog kolla lite på vaxklumpen när jag kommer ut till garaget.
