Framgaffelstrul - dämparrör sitter fast
Tjabo
#1 Inlägg av Tjabo »
Har problem med framgaffel servicen :( !
Dämparröret snurrar med bulten som håller den i botten på Gaffelbenet.
Har ni varit med om det på en vfr800 -99, så skriv en rad så jag blir glad. :D
Re: Framgaffelstrul - dämparrör sitter fast
#2 Inlägg av blacken »
Du måste låsa röret med ett lämpligt verktyg som du kör in i det, typ något som kan "fastna" i röret så att säga..
#3 Inlägg av Tommy Gsson »
Tjabo skrev:Har problem med framgaffel servicen :( !
Har du provat att lossa skruven när fjädern sitter kvar? Man kan trycka ihop gaffeln lite också för ökat tryck på dämparröret.
Tjabo
#4 Inlägg av Tjabo »
Så där :D igen!
Skam den som ger sig. Råkat ut för ett ovanligt fel skulle jag tro.....innre delen på dämparen (med gänggången) som antagligen skall vara pressad på plats hadde låssnat. Pga det gick det inte att låsa dämparen uppifrån inte heller gick det att borra bort botten bulten uta att den roterade........vad göra?.......en ny njet inte före en fattig.
Jag mätte noggrant ut vart och borrade ett 3mm hål nästan in till botten bulten vände på borren och drog loss skruven.
Sen var det bara att nita ihopp dämparen, borra upp hålet och gänga in en m5a så att lämplig skruv passar i ytterröret.
Så nu har viffern en olje plugg i höger framgaffel.
Tackar för tippsen på vägen.
Tommy :D :D :D
