Koppling och frambroms utan "tryck" efter vinterförvar
#1 Inlägg av adrian_vg »
Startade och varmkörde svartviffern för nån timme sen. Kopplingen kändes hur sladdrig som helst och samma sak med frambromsen - ingen tryckpunkt alls. Efter en del pumpande blev i vart fall kopplingen lite mer distinkt, men inte frambromsen.
Har inte sett detta problem på mina tidigare viffrar.
Är detta nåt man ska räkna med händer på VFR gen 98-01 med DCBS? Om de är DCBS:en som gör det, varför är isf kopplingen påverkad?
Re: Koppling och frambroms utan "tryck" efter vinterförvar
#2 Inlägg av blacken »
Kanske dags att byta broms/kopplingsvätskan..
#3 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Kanske dags att byta broms/kopplingsvätskan..
Så pass? Man varför kändes inte det så i höstas innan jag kapellade den?
#4 Inlägg av tersan »
Därför att vätskorna var fräschare då, kanske? :wink:
Börja med vätskebyte, som sagt...
#5 Inlägg av Mister »
Finns en anledning varför man ska byta vätskor regelbundet :wink:
Sen, tror jag även att det bidrar med att kombibromsarna gör det känsligare
#6 Inlägg av Donner »
Tyckte min broms var lite halvsvampig efter vintern men efter vätskebyte är den bra igen.
Kopplingen bytte jag vätska på men kände ingen skillnad. Den var bra innan men vätskan var mörkare än bromsens.
#7 Inlägg av adrian_vg »
Nå, får göra så. Börjar med kopplingen, den är förhållandevis enkel att lufta och byta vätska i. Borde också ge en vink om vätskebytet hjälper alls.
Donner skrev:Tyckte min broms var lite halvsvampig efter vintern men efter vätskebyte är den bra igen.
Använde du några specialmanicker vid bromsluftningen eller bara vanlig slang och passande nycklar? Det var ju som du nämnde fyra nipplar fram, en bak och en under sadeln.
#8 Inlägg av Donner »
adrian_vg skrev:Nå, får göra så. Börjar med kopplingen, den är förhållandevis enkel att lufta och byta vätska i. Borde också ge en vink om vätskebytet hjälper alls.
TVÅ bak :wink:
Inga specialmanicker alls. En slang på nippeln och passande ringnyckel. Står i handboken att man skall plocka av oket bak för att komma åt men det går ändå :D
#9 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:[...]Står i handboken att man skall plocka av oket bak för att komma åt men det går ändå :D
Exakt vad jag ville höra! :tummenupp
Tog det lång tid med bromsarna?
#10 Inlägg av Donner »
Nej det går fort. Grabben hjälpte mig då det är lättare att vara två. 20min kanske inkl läsa bok och torka rent här o där.
Vanlig ringnyckel funkar men det är lite olika storlekar.
#11 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Nej det går fort. Grabben hjälpte mig då det är lättare att vara två. 20min kanske inkl läsa bok och torka rent här o där.
Perfa, ska engagera frun i projektet. 8*)
Ronny
#12 Inlägg av Ronny »
Bromsvätska har en tendens att dra åt sej fukt,även i slutna system,då som kondens.
Är vätskan gammal,och sedan står i ett utrymme som skiftar temperatur,så kommer dessa problem som ett brev på posten,och försvinner lika snabbt som en avlöning med ett vätskebyte.
Nuvarande 2-hjulingar
#13 Inlägg av adrian_vg »
Ronny skrev:Bromsvätska har en tendens att dra åt sej fukt,även i slutna system,då som kondens.
Jepp, så sant det är skrivet! Blev en helt annan känsla sen. Lustigt bara att jag inte har märkt på någon av mina motorcyklar tidigare. Men det kanske är så att bromsvätskan inte har bytts på ett tag av ägarna innan... 8-/
#14 Inlägg av blacken »
Det första man gör när man tjackat en beg knarr av någon, så är det att byta samtliga oljor på "hästen". För trots alla försäkringar om att "den är servad på verkstad" så undviker dom ofta att säga att den servicen är i regel utförd någon gång mellan då Fred Flinta klippte gräsmattan och Gustav Wasa tvättade skägget..
#15 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Det första man gör när man tjackat en beg knarr av någon, så är det att byta samtliga oljor på "hästen". För trots alla försäkringar om att "den är servad på verkstad" så undviker dom ofta att säga att den servicen är i regel utförd någon gång mellan då Fred Flinta klippte gräsmattan och Gustav Wasa tvättade skägget..
Jo, jag betar av de grejorna allt eftersom.
