Glapp i styrlager på 1990:a
fbkforever
#1 Inlägg av fbkforever »
Har bytt styrlager på min -90`a. Det glappar fortfarande efter jag bytt. Har dragit åt muttern på stystammen för hårt och ändå glappar det. Vad kan det vara för fel?
VFR750F-90 såld!
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
Var märker du glappet? Är det när du kör och bromsar eller när hojen är upplyft och du drar i gaffelrören?
fbkforever
#3 Inlägg av fbkforever »
Tommy Gsson skrev:Var märker du glappet? Är det när du kör och bromsar eller när hojen är upplyft och du drar i gaffelrören?
När jag bromsar märks det tydligt, speciellt när jag lossade muttern till styrstammen så det gick att svänga normalt. Har inte provat att dra i gaffelrören när den är upplyft.
VFR750F-90 såld!
#4 Inlägg av Tommy Gsson »
Isåfall låter det som troligt att någon bana inte kommit i bottenläge ordentligt.
#5 Inlägg av Göingen »
Tommy Gsson skrev:Isåfall låter det som troligt att någon bana inte kommit i bottenläge ordentligt.
Just det felet gjorde jag när jag bytte på min hoj, en lagerbana kom inte riktigt ända in i sitt säte. Efterhand som jag körde gled den innåt och jag fick glapp. Spände igen och körde 50 mil sen glappade det igen. Detta upprepades ungefär 5 ggr sen delade jag på grejorna igen och bankade banan på plats ordentligt. Har funkat utmärkt sen dess.
fbkforever
#6 Inlägg av fbkforever »
Hade isär allt igår på förmiddagen. Såg att nedre lagret på styrstammen inte var i bott, knackade ner det och kollade de andra, det såg okej ut men det är ju lite svårare att se. Får väl plocka isär alltihop igen och kolla ordentligt.
VFR750F-90 såld!
fbkforever
#7 Inlägg av fbkforever »
Fick en konstig känsla innan jag skulle ta isär alltihopa igen idag. Började fundera om man kunde sätta övre lagret åt fel håll? Tänkte att det kan man väl inte göra, då måste man ju vara idiot. Så nu är jag en idiot :oops: men det blev bra iallafall :)
VFR750F-90 såld!
#8 Inlägg av Tommy Gsson »
fbkforever skrev:Fick en konstig känsla innan jag skulle ta isär alltihopa igen idag. Började fundera om man kunde sätta övre lagret åt fel håll? Tänkte att det kan man väl inte göra, då måste man ju vara idiot. Så nu är jag en idiot :oops: men det blev bra iallafall :)
Slutet gott allting gott.
