Vid vilken temperatur startar kylarfläkten?
recharged
#1 Inlägg av recharged »
Har nyligen införskaffat mig en Vfr 800 -00 och är nu stolt medlem på vfr-forum! :D
Upptäckte häromdan att kylarfläkten inte gick. Hade varit och kört, var ju tvungen att testa vad maskinen går för :wink: , och då jag kom hem igen så varva jag motorn lite för att få höra ljudet (har micron-burk monterad!) då jag ser att tempen låg på 100C grader. Kolla på fläkten men den gick inte. Så tog och körde en sväng för att kyla ner den lite. Har suttit och sökt igenom instr.böcker och verks.bok, även på internet, för att se vid vilken temp kylarfläkten går igång, men inte hittat något.
Någon som vet?
Honda VFR -00
#2 Inlägg av Donner »
Vid ca 110 grader startar fläkten, vatten under tryck har högre kokpunkt så du kan vara lugn.
Välkommen och grattis till en fin hoj. 8)
burnis
#3 Inlägg av burnis »
103....på min
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
#4 Inlägg av TG »
Välkommen!!! 107-8 på min...
recharged
#5 Inlägg av recharged »
Okej, Tack för svaren!
Bytte olja och filter idag, så nu inväntas det en längre tripp! :D
Honda VFR -00
tullamore
Re: Vid vilken temperatur startar kylarfläkten?
#6 Inlägg av tullamore »
Hej!
jag är helt färsk på vfr forumet, men har redan hittat flera svar på mina funderingar! b.la kylfläkten, min startar vid ca 108-110 grader och det är tydligen helt normalt. Tack
