Effektivaste sättet att få bort insektsrester efterlyses
#1 Inlägg av Mister »
Det har blivit lite mil körda i helgen och det har visat sig att viffern är en mycket effektiv "mordmaskin" för insekter
Fronten är täckt med allsköns fauna från insektsvärden och det är lite pyssel att gnugga bort. Jag har hört talas om något skum som man spruta på som verkar några minuter och sedan lossnar allt....men kommer varken ihåg märke eller var man köper det :oops:
Har även fått tipset med blöt handuk, som jag ska testa.
Någon som vet om ett bra medel, husmorsknep eller något annat för att på smidigt sätt få bort insektsrester så tipsa gärna i tråden.
Re: Effektivaste sättet att få bort insektsrester efterlyses
#2 Inlägg av tersan »
Mister skrev:Någon som vet om ett bra medel, husmorsknep eller något annat för att på smidigt sätt få bort insektsrester så tipsa gärna i tråden.
Har testat ett skum som heter Flugfritt, men jag vet inte om det funkar så mycket bättre än vanligt tvättschampo. Ett tips är att använda kallt vatten, det löser blod bättre... en välvaxad yta gör också att insektsresterna släpper lättare.
Falk
#3 Inlägg av Falk »
Jag tycker att "Turtle Insect Remover" funkar i alla fall halvbra.
Kan vara värt att testa.
mvh / Lasse Falk
Inte längre nå'n vit RC36 -90'a. 20-årig klassiker.
#4 Inlägg av Conseal »
Flugor är snyggt .. är bevis på att man hellre kör hoj än putsar och käkar korv ;)
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
Ett väldigt effektivt sätt som kräver minimal arbetsinsats är att ställa ut hojen i ett regnväder, sen medan den fortfarande är blöt tar man in och trättar den.
Det sista ingrodda tar man med lite supertvätt direkt på svampen.
#6 Inlägg av Ajax »
Tyrannosaurus skrev:... ställa ut hojen i ett regnväder...
Till skillnad från att spola av den med slangen då? :)
Dessutom får du ju vattenfläckar på den röda lacken om du inte hinner ut i regnet, rullar in hojen i garaget, löddrar in den ordentligt och det är bäst att välja ett schysst regnväder eller vara ordentligt snabb så att det inte slutar regna innan man har schamponerat klart så att himlaskurarna kan skölja av tvättlöddret innan du rullar tillbaka den in i garaget och torkar den. ;)
#7 Inlägg av Ajax »
För att återgå till ämnet... enkelt och utan att riskera repor på lacken är att blöta en kökshandduk och lägga på flugfångarkåpan ett tag. Det löser upp flugresterna. Sedan ställer du ut den i regnet.... ;)
#8 Inlägg av Donner »
Förutom blöt handduk så har jag märkt att det hjälper väldigt mycket om hojen är ordentligt vaxad. När jag tvättade min så behövde jag inte gnugga alls.
#9 Inlägg av adrian_vg »
Jag brukar vara brutal och använda en diskborste i kombination med massor med vatten och bilschampo på de mest envisa insektsliken. Har inte vågat mig på att använda insektssvampen än...
Försöker dock mjuka upp dem först med bara vatten; hett vatten, innan jag går på med diskborsten.
#10 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Jag brukar vara brutal och använda en diskborste i kombination med massor med vatten och bilschampo på de mest envisa insektsliken. Har inte vågat mig på att använda insektssvampen än...
Använd alltid kallt vatten till saker som koagulerar. Djur, ägg, blod etc.
#11 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Använd alltid kallt vatten till saker som koagulerar. Djur, ägg, blod etc.
Kallt vatten funkar på tyger. På hårda material tycker jag varmt, eller hett, vatten är bättre.
Vester
döda djur...
#12 Inlägg av Vester »
...eller som jag, använd Nilfisk-medel, Nila Universal.Innehåller snälla ämnen som löser upp en del skit. Flera testade min flaska på VFR-meet 2009 och blev nöjda vad jag vet.Och deras djur m.m. försvann.
kör i dag, i morgon är en annan dag.
KLACKEN
#13 Inlägg av KLACKEN »
Testade Turtles Insect Remover idag och tyckte det funkar riktigt bra :D
1/2 V4
#14 Inlägg av Conseal »
Effektivast är att byta front .. men det blir dyrt i längden :roll:
Annars kan man dra plastfolie över fronten innan man åker ut .. bara byta mellan körningarna.
#15 Inlägg av adrian_vg »
Conseal skrev:Annars kan man dra plastfolie över fronten innan man åker ut .. bara byta mellan körningarna.
På allvar? Plastfolie?? :shock:
