Vägenskaper med bredare bakhjul (och smalare framdäck)
#1 Inlägg av adrian_vg »
Jag gjorde inte tillräckligt med research inför köpet av ett äldre bakhjul till min gen 94-97 viffer, kollade bara på däckdimensionen. :oops:
Enl http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_VFR7 ... .28RC36.29 har den äldre gen 90-93 ett bredare hjul men samma däckdimension. Se nedan.
VFR 90-93:
# Front tyre 120/70; 3.5 x 17 wheel
# Rear tyre 170/60; 5.5 x 17 wheel
VFR 94-97:
# Front tyre 120/70 ZR17; 3.5 x 17 wheel
# Rear tyre 170/60 ZR17; 5 x 17 wheel
Hur kan det bredare bakhjulet påverka vägegenskaperna på min viffer, förutom det uppenbara med skrap i sving och högmonterad ljuddämpare? Nån som har koll?
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
Borde inte påverka så mycket så länge du har samma däcksdimension.
Det kan ju bli lite annorlunda profil (rundningen blir inte lika konvex).
EDIT: Kontrollera djupet på fälgen, lägg en linjal et,c. på fälgkanten och mät in till anliggningsytan mot navet, du borde då ha 6.25mm djupare på den breda fälgen, annars så skiljer offseten och då går inte hjulen i linje.
#3 Inlägg av Tommy Gsson »
Hakar på tråden lite grann. Jag skulle vilja ha en bredare fälg fram på min -88:a, undrar om någon provat en -90--93 fälg på -88--89?
Om inte så kan någon vänlig själ få mäta avståndet mellan bromsskivorna på en -90--93 åt mig.
Tommy Gsson skrev:Borde inte påverka så mycket så länge du har samma däcksdimension.T.
Låter bra!
Tommy Gsson skrev:Det kan ju bli lite annorlunda profil (rundningen blir inte lika konvex).T.
Det skulle kunna förklara frånvaron av kycklingränderna ytterst på slitbanan, dvs att rundningen är mindre, så mer av däcket kommer i kontakt med vägen än det annars skulle ha gjort.
Tommy Gsson skrev:EDIT: Kontrollera djupet på fälgen, lägg en linjal et,c. på fälgkanten och mät in till anliggningsytan mot navet, du borde då ha 6.25mm djupare på den breda fälgen, annars så skiljer offseten och då går inte hjulen i linje.
Då måste däcket av igen... Vad kan effekten bli av att hjulen inte går i linje?
Re: Vägenskaper med bredare bakhjul
#5 Inlägg av blacken »
adrian_vg skrev:Jag gjorde inte tillräckligt med research inför köpet av ett äldre bakhjul till min gen 94-97 viffer, kollade bara på däckdimensionen. :oops:
VFR 90-93:
VFR 94-97:
Hur kan det bredare bakhjulet påverka vägegenskaperna på min viffer, förutom det uppenbara med skrapi sving och högmonterad ljuddämpare? Nån som har koll?
Vid färd rakt fram så är det ingen större skillnad, men vid nedlägg så höjs baken mera än med ett smalare (standard) däck dvs hojens "chassie/ram geometri" förändras vid skarp kurvtagning..
blacken skrev:Vid färd rakt fram så är det ingen större skillnad, men vid nedlägg så höjs baken mera än med ett smalare (standard) däck dvs hojens "chassie/ram geometri" förändras vid skarp kurvtagning..
Den höjs bak alltså. Det borde innebära att gaffelvinkeln blir brantare och hojen mer snabbstyrd, eller nervös, in i kurvorna. Korrekt uppfattat?
#7 Inlägg av blacken »
Nå`t ditåt typ, även tyngd och balanspunkten förändras något. Har ett vagt minne av en mekaniker som sade, att även det tänkta spåret (spårningen) mellan däcken förändras lite också.
#8 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Då måste däcket av igen... Vad kan effekten bli av att hjulen inte går i linje?
Om du menar hjulet så ja, om du menar däcket så behöver du inte ta av det, ta något lagom långt som inte går ut på däcket och mät, eller mät från däcket och räkna bort ev, skillnad mellan däck och fälg.
Han har samma däcksdimension.
#9 Inlägg av Jimmy.S »
jag tror hojen svänger sämre med ett bredare hjul bak men blir stabilare rakt fram eftersom "spårningen" blir åt fel håll,
#10 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:[...] ta något lagom långt som inte går ut på däcket och mät, eller mät från däcket och räkna bort ev, skillnad mellan däck och fälg.
Jag tror jag förstår... Ska se i helgen. Vill inte plocka av hjulet nu. Återkommer.
#11 Inlägg av blacken »
Det kan "missförstås" eller hur?
#12 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Det kan "missförstås" eller hur?
Ja. Vad menar du nu?
#13 Inlägg av blacken »
Ja det har inte det blekaste aaning om, :D Skämt åsido
lyser det upp i vardagen?.. :D
#14 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Ja det har inte det blekaste aaning om, :D Skämt åsido
Jaha, att min research kanske inte var helt bra... Ok. Skämtet är på mig. ;-)
#15 Inlägg av adrian_vg »
Insåg just att jag har 40% rabatt på Maxxisdäcken hos hojdäck.se som SMC-instruktör. Men... 120/70-17" finns inte i lager! :gnissla
Om vi vänder på steken lite och kollar på framdäcken, får först och främst ett 130-däck plats fram på en gen 94-97 viffer?? Nån som provat?
Alternativet är ett 110-däck fram. Funkar det utan att vägenskaperna blir (alltför) spännande?
