Jag har en Vfr -89 och tänkte byta p-boxarna på framgaffel.
Ska inte var några problem tänkte jag.
Plockade isär hojen och tog ner gafflarna, tog isär dem försiktigt en i taget. Den första gick fin fint, bytte p-boxen, fyllde med rätt mängd olja och satte ihop den igen.
Gick sedan på den andra, tog isär den likadant, noterade dock att den inte var exakt likadan som den andra men tänkte inte mer på det.
satte dit den nya p-boxen och skulle montera i stången i huset igen, men då passade den inte.
Fick se att det var ett lager i nederkant på stången som skulle passera en bussning, men det gick inte, lagret var 1mm bredare än hålet i bussningen, men det har för tusan löpt i där innan så hur fasen ska jag få ihop det är det tänkt.
Denna bussningen fanns föresten inte i det andra gaffelbenet.
Finns det möjligen någon som har stött på detta som kanske har några tips om hur jag ska gå till väga.
/Johan
Bytt packbox på framgaffel, stött på lite problem.
- angry_buddha
VFR 750 -89 RC24
Re: Bytt packbox på framgaffel, stött på lite problem.
Mysko. Funkar det att värma delen så att man får in den?
Hmm försöker se det framför mej, har delat några gafflar på det senaste.
Sitter denna bussning i det grova röret ,det nedre alltså.
Om det är den jag menar så borde den följt med ut när du delade benet?
Bilder kan hjälpa.
Bilder kan hjälpa.
- angry_buddha
- angry_buddha
