Klockproblem
awesome
Klockproblem
#1 Inlägg av awesome »
Har varit väldigt inaktiv ett tag.. Men jag får vända mig till den kunniga skaran nu när jag har problem.. Klockan på min vfr 800 nollställer sig till 1:00 AM varje gång jag startar mcn... Detta började efter vinterdvalan, det enda som jag ändrat på är att jag satt dit en ctek laddare, den däringa kopplingssladden så att man slipper dra av sadeln och sen sätta på klämmorna.. Allt annat funderar ju, så detta är bara ett i-landsproblem..
Fransson
#2 Inlägg av Fransson »
Tror faktiskt att du har ett dåligt batteri,min gjorde likadant när batteriet var urladdat
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
burnis
#3 Inlägg av burnis »
jepp...batteriet,,är det.
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
#4 Inlägg av Göingen »
Fransson skrev:Tror faktiskt att du har ett dåligt batteri,min gjorde likadant när batteriet var urladdat
Precis samma sak här, klockan nollställde sig emellanåt. Efter batteribyte försvann problemet. Troligen är det så att när du trycker påstarten så sjunker spänningen så mycket att klockan inte orkar hålla igång utan slås av och är således nollställd (1:00 AM) när den startar om när du släpper startknappen.
#5 Inlägg av Conseal »
Bara för att få skriva lite så meddlar jag att samtliga svar är rätt .. hade samma problem på min ... bara byta batteri :)
jeppes
#6 Inlägg av jeppes »
Intressant,,,jag bytte batteri igår men mitt problem med klockan fortsätter...Vad gör man nu???
VFR 750 97:an är såld!
Får se när nästa kommer...
#7 Inlägg av adrian_vg »
jeppes skrev:Intressant,,,jag bytte batteri igår men mitt problem med klockan fortsätter...Vad gör man nu???
Mäter spänningen och kollar alla kablar?
Eller tar det som ett incentiv att skaffa ny båge. ;-)
jeppes
#8 Inlägg av jeppes »
Där sa du nåt... kanske e lättare än att felsöka en klockjävel
#9 Inlägg av adrian_vg »
På ett lite mer seriöst plan, elfelsökning är nåt av det jobbigaste som finns tycker jag. Är inte utan att det blir enklare att skaffa ny hoj... Allvarligt alltså.
