Behöver jag byta styrlager?
moshh
#1 Inlägg av moshh »
Är ju tänkt att jag ska på norgeresa med hojen i sommar och vill därför ha en så felfri som möjligt motorcykel :P
Till min fråga, jag har på senare tid märkt att när jag saktar ner (mot rödljus t.ex.) så börjar styret kännas konstigt, ungefär som att det ligger grus i styrlagren, denna känslan varar bara någon sekund och sedan försvinner den.
Jag ställde upp hojen på despåstöd och fixade så att framhjulet svävade fritt men det enda "felet" med styret var då att bromsslangarna (jag har ju bytt till stålomspunna) tog i lite när man gjorde fullt utslag till vänster, och när jag tänker på det känns det som att den "grusiga" känslan i styret bara uppstår när jag rullar långsamt och svänger åt vänster.
Menmen, jag undrar ändå om styrlagren behöver bytas, jag ryckte i gafflarna men kände inget glapp och när jag svänger styret från sida till sida känns inga ojämnheter och den flyter på bra.
Däremot är det knappt något motstånd överhuvudtaget i styret när man svänger, det kanske ska vara så? Det känns liksom som att det är för lätt att vrida styret.
En annan sak jag är lite osäker över är när man krypkör/kör långsamt och ska vända (ex. garagevändning) så gör styret "av sig självt" fullt utslag. Jag själv börjar bara med att svänga lite men det känns som att så fort jag gör det så "ramlar" styret in resten av vägen vilket inte känns helt behagligt.
Hoppas jag har gjort mig själv någorlunda bra förstådd :oops:
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
Fransson
#2 Inlägg av Fransson »
Börja med att kolla upp framdäcket det att den faller som du beskriver är ett tecken på att däcket börjar bli slitet eller för dåligt med luft
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
moshh
#3 Inlägg av moshh »
Jaså? Däcket ser bra ut, mönstrena e kvar med minst 3mm. Ska kolla lufttrycket imon.
Fransson
#4 Inlägg av Fransson »
3mm, börjar det bli platt så är det troligtvis daggs att byta. Åkte på Michelin tidigare fick byta när det var 2-3mm kvar
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
moshh
#5 Inlägg av moshh »
Framdäcket ser som sagt bra ut men bakdäcket börjar bli platt i mitten.
#6 Inlägg av Donner »
Hej ditt styrlager är bytt precis innan du köpte den så det bör inte vara utslitet redan. Jag bytte packboxar i gaffeln och styrlager samtidigt.
Mvh jocke
moshh
#7 Inlägg av moshh »
Jaså är det du :D Haha men vad bra då, då behöver jag inte oroa mig för det :tummenupp
#8 Inlägg av Donner »
moshh skrev:Jaså är det du :D Haha men vad bra då, då behöver jag inte oroa mig för det :tummenupp
Hehe japp det e jag. Skrev en antydan till det i din "Ny på forumet" tråd men det har du nog missat hehe.
Mvh jocke
