Tänkte plocka av främre grenrören, slipa bort rosten och spraya dom i Hotpaint från Biltema som ska klara av 600 grader celcius. När jag fråga en kille på biltema sa han att den inte håller för grenrör och att man då behöver en 1200 graders färg. Jag gick sen till Mekonomen och frågade dom och där hade han en 650 graders hot paint som han var helt säker på klarar av värmen på ett grenrör (färgen skulle till och med vara anpassad för det), så nu vet jag inte vad jag ska tro. Blir ett avgasrör varmare än 600 grader?
/Kara
Hot paint på grenrör?
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
Re: Hot paint på grenrör?
Oavsett hur varmt det blir så har jag nog inte stött på nån grenrörsfärg på vanlig sprayburk som håller färgen en längre tid. Nästan alla blir vita efter ett tag.moshh skrev:Tänkte plocka av främre grenrören, slipa bort rosten och spraya dom i Hotpaint från Biltema som ska klara av 600 grader celcius. När jag fråga en kille på biltema sa han att den inte håller för grenrör och att man då behöver en 1200 graders färg. Jag gick sen till Mekonomen och frågade dom och där hade han en 650 graders hot paint som han var helt säker på klarar av värmen på ett grenrör (färgen skulle till och med vara anpassad för det), så nu vet jag inte vad jag ska tro. Blir ett avgasrör varmare än 600 grader?
/Kara
Hmm okej... Jag har funderat en del på linolja.
Det sägs att man ska pensla på, varmköra, låta det torka, och upprepa proceduren ett par gånger. (Har förstås blästrat rören).
Ska tydligen ge en snygg glansig yta.
Är det någon som testat detta?
Det finns något i Staterna som heter Jet Hot http://www.jet-hot.com
Det är något keramiskt som dom bränner på om jag har förstått det rätt, men jag tror tyvärr inte att dom finns i Sverige.
En polare hittade någon firma som la på en keramisk yta på hans rör för många år sen. Det höll väldigt länge och sitter faktiskt fortfarande även om det har blivit lite vitt längst upp vid toppen.
Kommer inte ihåg hur vi hittade firman, men jag har för mig att vi började leta hos pulverlackare som sedan hänvisade oss.
Pulverlack funkar kanon på ram, kåpfästen, fälgar mm. men det är plast och håller inte för värme.
