Hej efter byte av koppling (lameller och fjädrar) går det ej längre att koppla ur. Redan innan bytet var det ibland lite svårt att koppla ur helt men nu går det inte alls. Kört en lång sträcka för att värma upp allt ordenligt utan resultat. Renoverat både kopplingens huvudcylinder och slavcylinder samt luftat ordentligt utan resultat. Kan jag gjort något fel vid monteringen av nya lamellerna?
/Per
VFR 750 -89
Kan ej koppla ur
Som svar på frågan, Ja.
Jag fick samma problem när jag hade haft slavcylindern borta vid drivpaketsbytet .. för mig var det bara att pumpa kopplingen ett tag så kom den igång.
Har inga andra tips direkt men hoppas det löser sig iallafall
Re: Kan ej koppla ur
För det första har jag aldrig mekat VFRPer skrev:Hej efter byte av koppling (lameller och fjädrar) går det ej längre att koppla ur. Redan innan bytet var det ibland lite svårt att koppla ur helt men nu går det inte alls. Kört en lång sträcka för att värma upp allt ordenligt utan resultat. Renoverat både kopplingens huvudcylinder och slavcylinder samt luftat ordentligt utan resultat. Kan jag gjort något fel vid monteringen av nya lamellerna?
/Per
VFR 750 -89
Men som sagt, det händer nog bara mig...
Själv är jag ny här på forumet, haft en VFR 750 i tre år, och igår sålde jag den och åkte till Ludvika från Björklinge och köpte mig en VFR800 -99, mmmmmmys...
Skall det gå riktigt fort måste det få ta lite tid...
I min värld låter det som ett luftningproblem, hade samma fel på min förra våren.
Så mitt tips är att försäkra dig om att systemet är luftat, jag fick trycka vätskan "baklänges" för att bli av med luften...
Kolla den här tråden för lite mer info.
http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=789
-86 The original and best
Kopplingsbyte ska inte påverka hydralen, det är två helt oberoende system.
Samma sak när man lossar slavcylindern. Det enda som kan hända är om man trycker tillbaka kolven, då får man förståss pumpa ut den igen. Men sånt ska inte påverka luftningen.
