Hur bra passar olika generationers gafflar resp fälgar ihop?
Rosen
#1 Inlägg av Rosen »
Hejsan
Sitter och funderar på hur kompatibla delarna i fronte är mellan olika årsmodeller på VFRen.
Utgår från att fälgar,gaffel och bromsar är lika inom samma generation
men kan man mellan generationerna byta delar?
Fungerar generation 6´s framfälg, bromskivor och bromsar på tidigare gafflar?
Fälgen ser lika ut mellan gen 4-6 men gafflarna ökar från 41 mm till 43 mm. Är infästningarna för bromsarna olika på de olika gafflarna?
Många frågor blev det.
Hälsningar
Micke
diVid
#2 Inlägg av diVid »
Tjaba!
Jag har bakfälg från vfr 93a på min 01a. Tycker det är snyggare med 8a ekrad. Funkar hur bra som helst.
#3 Inlägg av Conseal »
När det gäller fronten så är det nog bara en fråga om olika distanser på axeln mellan hjulet och gaffeln .. med rätt distanser på hjulaxeln så går det säket (ev är det samma bredd på fälgen)
Kan ha fel såklart .. men mindre troligt ;)
Ha en meckarkväll med en annan vifferägare för att reda ut saken vetja .. så j-a svårt är det ju inte att haka av framdäcket en kvart :roll: :wink:
BMW G650GS -14
