Byta termostat på en -06
Re: Byta termostat på en -06
#76 Inlägg av vroom »
RhINO skrev:Tror man ska vara försiktig med att bara tänka färg, tömde viffern idag och glykogen var grön... Ett halvt helvete att få loss spjällhuset och sen sitter termostathuset helt j-a omöjligt. Ser inte fram emot att sätta ihop grejerna
När jag fick hem min viffer såg jag att kylarvattnet var färglöst och det var grönt i botten på expansionskärlet av okänt medium..men stressa inte med det andra utan det får ta den tid som behövs annars skiter det sig bara. Jag jobbar natt och kunde mickla hela dagarna och gjorde nästan det en hel vinter i uppvärmd lokal. Ändå finns det grejer kvar att göra. Du har ingen som kan hjälpa dig?
Nya glykolen tyckte jag såg rostfärgad ut efter körning tills jag sög upp lite i pipetten..hmm synvilla :roll:
RhINO
#77 Inlägg av RhINO »
Jepp, så är det. Farsan hjälper till men... fasen vad spjällhuset satt, och vax-enheten eller vad man skall kalla den på svenska, den blir ju kul att koppla tillbaka :D
Tycker lite illa om japanska ingenjörer igen :D
/R
#78 Inlägg av adrian_vg »
RhINO skrev:Jepp, så är det. Farsan hjälper till men... fasen vad spjällhuset satt, och vax-enheten eller vad man skall kalla den på svenska, den blir ju kul att koppla tillbaka :D
/R
Praktiss mejks purrfekt! :headbang :fakta
RhINO
#79 Inlägg av RhINO »
Har någon en Haynes-manual? Är den vettig? Jag har en digital kopia av servicehandboken och den är skapligt fåordig kan man säga.
/R
#80 Inlägg av Tyrannosaurus »
RhINO skrev:Har någon en Haynes-manual? Är den vettig? Jag har en digital kopia av servicehandboken och den är skapligt fåordig kan man säga.
Haynes-manualen är hyfsat bra men lite universal så jag tycker att Hondas version är bättre och mer specifik.
RhINO
#81 Inlägg av RhINO »
Ok, lite framsteg. Tror allt är påkopplat igen, även om tomgångsjusteraren inte riktigt verkar vilja snurra så justerfunktionen är begränsad (oklart hur mycket den snurrade innan eller om jag gör fel). Det är en gummimatta med skumgummi som varit någonstans under tanken men jag kan inte se var den skall bo i verkstadshandboken, kan någon hjälpa mig?
Nästa steg är att fylla kylaren och soppa upp eländet för en provstart :)
Just det... lyckades såklart repa tanken, några tips på hur man fixar det? Det är en repa som känns men den kan bara vara i klarlackslagret.
/R
#82 Inlägg av blacken »
Enkelt, om någon frågar om lacken, så säger du bara helt coolt :"Jag bara tog en repa med Bettan" med Fonzies coolaste uppsyn. :lol:
Eller blada in på en bildelsfirma och fråga vad dom har för något som kan dölja en lite lackskada, det fanns nå`t som i allafall hjälpligt kunde ta bort smårepor med. Men min kalknivå förhindrar mig att komma på vad skiten nu än heter. :mrgreen:
RhINO
#83 Inlägg av RhINO »
Så, ihopskruvad igen. Funderar på att sätta på grepp-plattor där tanken är repad kanske...
/R
#84 Inlägg av blacken »
RhINO skrev:Så, ihopskruvad igen. Funderar på att sätta på grepp-plattor där tanken är repad kanske...
/R
Nu kom jag på det, prova å polera med Rubbing Compound..
RhINO
#85 Inlägg av RhINO »
Hookay, hur mycket vätska brukar det "luftas in"? plastflaskan på vänster sida är bra nära tom nu märkte jag idag men jag ser inte några uppenbara läckor, det är iofs snudd på omöjligt att se några slangar men det ser ändå skapligt torrt ut det lilla jag kan se.
/R
#86 Inlägg av blacken »
Äh, det är inget att oroa sig för. Det kan alltid försvinna kylvätska genom en trasig topp packning. :mrgreen:
Men lite allvarligare, det är inte omöjligt att så gott som hela burken, kan försvinna, pga att luft har försvunnit.
Vill du vara någorlunda trygg, när den är riktigt kall, "toppa" expansionskärlet upp till rekommenderad max nivå, och kör skroten riktigt varm, Ställ härken på centralen över natten, kolla nivån på morgonen. Måste du göra det mer än en gång, så är det inte omöjligt att det dripplar lite kylvätska någonstans..
#87 Inlägg av Tyrannosaurus »
RhINO skrev:Hookay, hur mycket vätska brukar det "luftas in"? plastflaskan på vänster sida är bra nära tom nu märkte jag idag men jag ser inte några uppenbara läckor, det är iofs snudd på omöjligt att se några slangar men det ser ändå skapligt torrt ut det lilla jag kan se.
Det är normalt men det beror också på hur på väl du förluftade systemet innan du skruvade på locket.
Men det är som Blacken säger minus det där med toppackningen (du ska inte skrämma vettet ur folk, Blacken :mrgreen: :wink: )
Men det kan ta mer än en gång innan systemet har luftat ur sig ordentligt.
