Ytterligare en oljediskussion
Re: Ytterligare en oljediskussion
#46 Inlägg av blacken »
Hela vintern har jag startat upp hojen 1 gång i veckan och låtit den stå och "puttra" en stund.
Det förfarandet är ett stort "No,no" inte bra för motorn, Utan antingen ta ur stiften och sprayar/skvätter in färsk olja i cylindrarna och dra runt veven ett par varv sedan i med stiften. Och fyller spisen "överfull" med en billig tunn olja vid avställning, som du sedan tömmer bort vid vårservicen. Eller så kör du den med belastning tills den är varm. Inget annat!..
#47 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Det förfarandet är ett stort "No,no" inte bra för motorn, Utan antingen ta ur stiften och sprayar/skvätter in färsk olja i cylindrarna och dra runt veven ett par varv sedan i med stiften. Och fyller spisen "överfull" med en billig tunn olja vid avställning, som du sedan tömmer bort vid vårservicen. Eller så kör du den med belastning tills den är varm. Inget annat!..
Har jag hört också, men varför är det inte bra?
#48 Inlägg av blacken »
Motorn blir inte varm på "rätt sätt" så att säga, utan det bildas syror och annat smått och gott som inte är så bra för det mekaniska i knoten, samt att det blir mera kondens i oljan samtidigt, pga den "låga" temperaturen i motorn..
Tyro
#49 Inlägg av Tyro »
Sen är det väl inte säkert att man får upp tillräckligt oljetryck på tomgång?
Eller är det bara en gammal skröna? Detta problem borde väl bli värre om cykeln står lite kallt till eftersom viskositeten ökar och pumpbarheten sjunker...
#50 Inlägg av adrian_vg »
Tyro skrev:Sen är det väl inte säkert att man får upp tillräckligt oljetryck på tomgång?
På vissa (äldre) motorcyklar är det säkert så, men moderna brukar ha ett tillräckligt oljetryck även på tom tomgång.
Tyro skrev:Detta problem borde väl bli värre om cykeln står lite kallt till eftersom viskositeten ökar och pumpbarheten sjunker...
Den vanligaste viskositeten i våra bågar är 10W/40. 10W garanterar att oljan fortfarande rinner vid ca 30 minusgrader. Viskositeten är inget problem. 8-) Däremot som Blacken skrev tidigare, det kan bli diverse kemiska reaktioner när inte oljan blir varm nog för att låta vatten och annat sk!t i oljan avdunsta i gasform, med korrosiva kemikaliebildningar.
M@rtini
#51 Inlägg av M@rtini »
Honda rekomenderar numera viskositet 10W30. Gäller från årsmodell 2010 och senare, tror jag.
Fast det viktigaste i vårt fall, eftersom vi har våtkoppling på våra hojar är att oljan har rätt JASO klassning.
Det här är Hondass egna olja.
http://www.hondamc.com/upload/19902/082 ... 010W30.pdf
Castrols delsyntettsolja Power 1 GPS 4T, där Honda rekomenderar viskositet 10W30.
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7050247
Den här oljan använder jag, bara det bästa är bra nog åt min VFR. :wink:
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7050245
#52 Inlägg av adrian_vg »
M@rtini skrev:Honda rekomenderar numera viskositet 10W30. Gäller från årsmodell 2010 och senare, tror jag.
30??! :shock:
Som Tyrannosasurus säger "det är ju som vatten". 8-}
#53 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det är så jag brukar göra men den skillnaden att jag låter vevhuset stå tomt. I år har jag faktiskt slarvat med olja i burkarna, men å andra sidan står min hoj torrt och varmt i jämn temperatur i källarlokal så egentligen är det lite overkill att hålla på så. Men den har ju inte direkt mått dåligt av det hittills.
Däremot vet jag inte om det där med olja i burkarna är så lyckat om hojen har katt (mjau ;)
30??! :shock:
Nja sanning med modifikation.
En gång i tidernas begynnelse körde nästan alla hojåkare på singel 30, men det var på den tiden multigradeoljorna var så värdelösa så det nästan inte fanns på världskartan och ord som syntet var inte uppfunnet ;)
Numera kör väl de flesta på 10W-40, 20W-50 eller någon tunn blaskig syntet. Bilen vill t.ex. inte ha annat än syntetiskt tunt blask 5W-40 som verkligen närmast påminner om skitigt vatten :P , hojen vill däremot ha olja som liknar olja annars säger inte minst kammarna tack och adjö.
#54 Inlägg av blacken »
Katt? det är för fi""""r :D En riktig hoj, avlövar en smärre regnskog vid uppstart. Allt annat är att anse som väldans omanligt..:)
