Byta olja i framgaffel
Det är väldigt "i princip" eftersom en del nyare hojar inte har avtappningspluggarConseal skrev:Jag har gjort en guide för hur man gör på 98-01 .. borde i princip va samma sak på samtliga gafflar .. i princip
Riva ner och tvätta rent behöver man egentligen bara göra om oljan inte är bytt på många år och det kommer ut en grå/brun/svart smet som luktar
Men byter man låt säga varannat år (brukar vara ganska lagom) kanske varje år om hojen står ute/kallt så är det inga problem.
Tog en längre tur idag runt i Uppsalatrakten och på bonnvägarna runt Almunge skuttade framdelen runt bitvis mest. Kändes som om det inte fanns så mycket olja i gaffeln eller nåt. Verkar som om det får bli oljebyte snarast. Börjar med oljetjockleken och mängden de rekommenderar i manualen och Haynes. Får se om det blir bättre efteråt.Tyrannosaurus skrev:Det är väldigt "i princip" eftersom en del nyare hojar inte har avtappningspluggarConseal skrev:Jag har gjort en guide för hur man gör på 98-01 .. borde i princip va samma sak på samtliga gafflar .. i principVet inte hur det är med VFR.
Mängden ska man nog inte variera, men vad det gäller tjocklek vet jag inte om Honda fortfarande rekommenderar ATF olja som motsvarar ca. SAE 7 men det kan variera eftersom ATF inte är viskositetstabil, det har däremot mycket bra hydraliska egenskaper.adrian_vg skrev:Börjar med oljetjockleken och mängden de rekommenderar i manualen och Haynes. Får se om det blir bättre efteråt.
Själv kör jag på SAE20 av märket Spectro som är ATF baserad och därför en mycket bra gaffelolja. Det finns fler märken som också är bra.
Tycker du att gaffeln känns mjuk kan du med fördel direkt gå upp till SAE10 eller 15.
Var fyller man egentligen på i gaffeln? Kollade i servicemanualen för vfr, men hittade bara en not om att man ska se upp man skruvar av pluggen högst upp på gaffeln för den kan komma farande med farlig hastighet.
Känns som om jag missat nåt här...
Pallar du upp hojen så att inte gaffeln kan sjunka ihop så är det ingen fara att lossa skruvarna. Lite fjäderkraft ä där men inget större.adrian_vg skrev:Var fyller man egentligen på i gaffeln? Kollade i servicemanualen för vfr, men hittade bara en not om att man ska se upp man skruvar av pluggen högst upp på gaffeln för den kan komma farande med farlig hastighet.
Ah, så det är på toppen och med dem skruvarna. Tack för infon!Donner skrev:Pallar du upp hojen så att inte gaffeln kan sjunka ihop så är det ingen fara att lossa skruvarna. Lite fjäderkraft ä där men inget större.adrian_vg skrev:Var fyller man egentligen på i gaffeln? Kollade i servicemanualen för vfr, men hittade bara en not om att man ska se upp man skruvar av pluggen högst upp på gaffeln för den kan komma farande med farlig hastighet.
Boken brukar rekommendera att bara ta en toppbult i taget för att inte riskera att hojen faller ihop framåt.
Gör man så behövs det oftast ingen uppallning utan bara att man håller emot lite när man skruvar ur toppbulten. uppallning (alltså bara se till att gaffeln är maximalt isärdragen) underlättar förståss.
Använd mätglas vid påfyllning för att få rätt mängd. Det går också att mäta nivån med jag tycker att metoden med mätglas funkar bättre.
Bra tips, tack! Har mätglas från tidigare sessioner med läckande gaffel på bumsarna. Man hittar en del bra grejor även i fotoaffärer (mätglas för kemikalier, om än dyra...).Tyrannosaurus skrev:Boken brukar rekommendera att bara ta en toppbult i taget för att inte riskera att hojen faller ihop framåt.
Köpte mitt från apoteksbolaget. Ett 100 ml röradrian_vg skrev:Bra tips, tack! Har mätglas från tidigare sessioner med läckande gaffel på bumsarna. Man hittar en del bra grejor även i fotoaffärer (mätglas för kemikalier, om än dyra...).
Apoteksbolaget?? Vad är det? Tror mitt märkesfotomätglas gick på två eller tre hundringar och jag var lite småsur vid det tillfället pga priset... Men en fotoaffär var enda stället jag kunde få tag på ett mätglas då.Tyrannosaurus skrev:Köpte mitt från apoteksbolaget. Ett 100 ml röradrian_vg skrev:Bra tips, tack! Har mätglas från tidigare sessioner med läckande gaffel på bumsarna. Man hittar en del bra grejor även i fotoaffärer (mätglas för kemikalier, om än dyra...).
Numera jobbar jag på ett forskningslabb med tillgång till både den ena glasvaran som den andra.
Det är där Apoteket köper sin utrustning, iaf tidigare. Låg ute i Lunda industriområde vill jag minnas. Men jag vet inte om det finns kvar längre, det ska ju vara fri konkurrens.adrian_vg skrev:Apoteksbolaget?? Vad är det?
Glaset jag har är iaf i plast och inte lika bräckligt som dom tunna i glas.
Det är nog ett sånt jag har; i plast. Får se om jag hittar den i flytten i juli. Fn har jag inte den blekaste om var den är...Tyrannosaurus skrev:Det är där Apoteket köper sin utrustning, iaf tidigare. Låg ute i Lunda industriområde vill jag minnas. Men jag vet inte om det finns kvar längre, det ska ju vara fri konkurrens.adrian_vg skrev:Apoteksbolaget?? Vad är det?
Själv så mätte jag oljenivån med tumstock, gick bra det med
BMW G650GS -14
BMW G650GS -14
