Bygga insprut på förgasarhojguide
wargen
Re: Bygga insprut på förgasarhoj guide
#31 Inlägg av wargen »
Ok då tjänar du på att skippa tändningen låt den vara orginal... du skall få en prislapp på delarna av mig...
jenshenrik
Sv: Bygga insprut på förgasarhoj guide
#32 Inlägg av jenshenrik »
Super! :)
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
wargen
#33 Inlägg av wargen »
Hep elektoniken kostar ca 4000 färdigbyggd. ett reläkort med kabel 1400 och ett insprutspaket med alla spridare trottelpossitionsgivare tryckregulator mm kostar ca 1000 kr på ebay, clt givare ca 100 kr begagnad bränslepump ca 100 kr ny tex walbro 391 kostar ca 1000 lite slangklämmer och kabel går det åt. svenska kr alltihop, gott humör och en veckas kvällsjobb sen underlättare om man har någon slags bredbandslambda för tuning tex LC1, annars räkna med en dag i dyno, MVH
jenshenrik
#34 Inlägg av jenshenrik »
Oki, da har jag noget å fundera på :)
Tack wargen :)
Jens Henrik
BildVFR-Forum.dk
wargen
#35 Inlägg av wargen »
Plockar upp den här gamla tråden, testade dom 4 tändningssignaler från ms boxen och synkade dom mot orginal tändningen och det funkar perfekt, nu skall jag köra MSboxen som piggyback på HRC tändningboxen och logga HRCboxens tändkurva och sedan montera på 4 tändspolar och styra tändningen från msboxen, lyckades även spåra ett problem med missade pulser till insprutarna och det visade sig att bluetooth adaptern låg förnära givarkabeln till kamaxeln och därav lite felaktiga pulser i mellanåt.. . .
#36 Inlägg av tersan »
wargen skrev:...bluetooth adaptern låg förnära givarkabeln till kamaxeln...
Jag kan ha missat det nånstans i tråden, men vad har du bluetooth till?
Rydh
#37 Inlägg av Rydh »
Alltså ärligt talat, hur kan man vara så här vass? :-)
wargen
#38 Inlägg av wargen »
När jag kopplar upp datorn så har jag ingen kabel utan kommunikationen går via Blåtand.....
#39 Inlägg av tersan »
wargen skrev:När jag kopplar upp datorn så har jag ingen kabel utan kommunikationen går via Blåtand.....
Nu är det min tur att känna mig gammal... jag använder fortfarande kabel. :oops:
wargen
Re: Bygga insprut på förgasarhojguide
#40 Inlägg av wargen »
För Er som är sugna att bygga insprut på förgasar hoj kan jag berätta att MS boxen kan nu mäta map trycket i insuget (man drar en vacum slang från varje inugskanal till en gemensam slang till mapsensorn i MS boxen.)och läsa av insugningspulserna och därefter räkna ut detta som kam givare, mao så behövs ingen sensor på kammen vilket underlättar GRYMT, jag är impad :shock:
#41 Inlägg av Jimmy.S »
smart funktion, undrar om den blir lika exakt som med kamlägesgivare?
Rydh
#42 Inlägg av Rydh »
God damn vad du kan Wargen. Läser tråden och inser hur lite jag förstår :-) Inom många ämnesområden så tycker jag att jag åtminstone kan få en övergripande förståelse men här är jag verkligen vilsen. Jag går ut och byter ett bromshandtag eller något ;-)
wargen
#43 Inlägg av wargen »
Jimmy.S skrev:smart funktion, undrar om den blir lika exakt som med kamlägesgivare?
Ja det tror jag, den samplar alla pulser och och gör en prediction eller ett slags medelvärde eller beräknad position och den exakta positionen fås i från givaren på vevaxeln, det är vilken fas kammen är i som är viktig inte den absoluta postitionen
Rydh skrev:God damn vad du kan Wargen. Läser tråden och inser hur lite jag förstår :-) Inom många ämnesområden så tycker jag att jag åtminstone kan få en övergripande förståelse men här är jag verkligen vilsen. Jag går ut och byter ett bromshandtag eller något ;-)
Tack Rydh, men ära den som ära börs. jag har inte utvecklat något av denna här funktionen,men tycke det var väldigt smart.
Idag är det halt på vägarna, kör försiktigt........
wargen
#44 Inlägg av wargen »
Skulle ut med 400 på premier tur och körde bränsle stopp, lögn och fb dikt att påstå att den var lättstartad efter det, slutade med att jag fick plocka i sär bränsle systemet och lufta manuellt aldrig varit med om detta. Men nu lyser solen och ett nytt försök är inplanerat till eftermiddag
Till er som skall ut i dag: kör försiktigt så vi ses i sommar
