#226 Inlägg av adrian_vg »
Rydh skrev:Det är rätt Adrian, jag satte citationstecken runt choke för att det bara är tomgångshöjning. Hittade inte ordet just då.
Ah. :)
Rydh
#227 Inlägg av Rydh »
adrian_vg skrev: Valde du rätt mappning till din PC utifrån slipon och typ av luftfilter?
Jag har inte pillat på det där än. Funderade på om PCn kan ha tappat mappen under vintern men mappen ska enligt dynojet ligga i kretsar som inte behöver vara strömsatta. Kan ju vara något annat kludd med PCn iofs. Det är en IIa så den har några år på nacken.
#228 Inlägg av adrian_vg »
Rydh skrev:Jag har inte pillat på det där än. Funderade på om PCn kan ha tappat mappen under vintern men mappen ska enligt dynojet ligga i kretsar som inte behöver vara strömsatta. Kan ju vara något annat kludd med PCn iofs. Det är en IIa så den har några år på nacken.
Hur var det, funkade hojen -utan lukt - om du kopplade bort PC:n?
Rydh
#229 Inlägg av Rydh »
Det har jag inte provat, kan testa ikväll.
#230 Inlägg av Donner »
Jag kallade det choke då 98-99 har det där reglaget på styret men rätt är ju tomgångshöjare. Skillnaden på 00-01 är att den är automatisk och saknar reglaget.
Den kanske inte påverkar eftersom den styr bara luften? Har du normal tomgång så bör det ju inte ha med den att göra.
Rydh
#231 Inlägg av Rydh »
Kändes inte som att det var normal tomgång igår eftersom den bara dog. Får kolla så inte luftfiltret kleggat ihop eller nått.
insu
#232 Inlägg av insu »
Var får jag tag i den som smörjer på båda sidor kedjan till min PD-oiler
8)
Måste vara mycket bättre än orginalet ?
insu
Fransson
#233 Inlägg av Fransson »
Tror inte det är bättre det viktiga är att få oljan i mitten på kedjan så att friktionen mellan kedja o drev blir så liten som möjligt. Som någon skrivet här tidigare så är just smörjningen till för det eftersom det sitter o-ringar i kedjan så får du inte in någon olja där
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
Rydh
#234 Inlägg av Rydh »
insu skrev:Var får jag tag i den som smörjer på båda sidor kedjan till min PD-oiler
8)
Vet inte heller om det är bättre men det känns mer clean och lättare att få till. "Viskan" som kom med PD-oilern kändes lite beige. Den dubbelsidiga applikatorn är från prooiler.com .
http://www.pro-oiler.nl/store/index.php ... ktvfr.html
http://www.pro-oiler.nl/store/index.php ... ltvfr.html
Dom skickar delarna fraktfritt dessutom.
Rydh
#235 Inlägg av Rydh »
Skulle köpa olja till kedjesmörjaren idag, tillverkaren rekommenderar växellådsolja EP 80/90. Det närmaste jag hittade på BT var w80-90 (mineralisk). EP verkar stå för extreme preassure så det låter som den jag hittat kanske inte är rätt.
Vad menas med w:t i 80/90? Är mineralolja rätt eller åt helvete?
Fanns även växelhusolja ep sae 90 för utombordare. Bättre, sämre?
Fransson
#236 Inlägg av Fransson »
Vet inte vad för olja du ska ha till din men jag kör med 10-40 motorolja syntetisk(biltema) funkar kanon på scottoiler
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
#237 Inlägg av Mister »
Det funkar bra. EP står för extreme pressure och är ett additiv som är för växellådor o dyl. W ståt för winter och anger viskositetsmåttet (hur det flyter).
Ep additiv brukar de flesta smörjmedel ha så skulle inte förvåna mig att det innehåller det.
Kedjan kommer nog inte att skära pga att det är mineralolja ;)
Rydh
#238 Inlägg av Rydh »
Mister skrev:Det funkar bra. EP står för extreme pressure och är ett additiv som är för växellådor o dyl. W ståt för winter och anger viskositetsmåttet (hur det flyter).
Ja, jag vet inte :shock: :lol:
Rydh
#239 Inlägg av Rydh »
F-ordet.
Gick ut för att plocka bort PCn bara för att inse att den sannolikt hårdinstallerats. Detta genom att kablarna i pc-kontakten satts fast med kontaktvax i den befintliga kontakten. Det går alltså att plugga ur pc:n ur ECUn men inte ur andra änden.
Ska ta en ordentlig titt i dagsljus men annars får jag försöka ge mig på mappningen istället.
#240 Inlägg av adrian_vg »
Kontaktvax? Det var en ny grej för mig. Leder det el?
