David
Donator 2014
#1846 Inlägg av David »
Jag gjorde samma sak på min gamla hoj. Den hade riktigt tjocka skivor, så dom klarade sig. Slet dock sönder hastighetsmätarvajern.
Nu har jag en liten bit avklippt plastslang som jag trär över nyckeln till låset. När jag låst framhjulet flyttar jag plastbiten till VFR startnyckeln. Tanken är att när jag måste ta bort plastbiten för att kunna starta, då komma ihåg att ta bort låset... :roll:
VFR800 -99
CB750F -82
Jonher
Re: Sv: Adrian_vg - Lång dags färd mot fnatt
#1847 Inlägg av Jonher »
David skrev: Nu har jag en liten bit avklippt plastslang som jag trär över nyckeln till låset. När jag låst framhjulet flyttar jag plastbiten till VFR startnyckeln. Tanken är att när jag måste ta bort plastbiten för att kunna starta, då komma ihåg att ta bort låset... :roll:
Ååhh, vad jag älskar såna här enkla lösningar :-)
Tack för tipset!
#1848 Inlägg av adrian_vg »
andreas skrev:Ett Abus Detecto 8000 kostar några kronor men man glömmer det inte i skivan.
Sant, men det är också väldigt tungt och stort. :)
Sänker acceleration med fler tiondelar säkert!
David skrev:Nu har jag en liten bit avklippt plastslang som jag trär över nyckeln till låset. När jag låst framhjulet flyttar jag plastbiten till VFR startnyckeln. Tanken är att när jag måste ta bort plastbiten för att kunna starta, då komma ihåg att ta bort låset... :roll:
Ah, ytterligare en grej att glömma bort omedelbart! :wink:
#1849 Inlägg av adrian_vg »
Förresten så verkar Turbo-Andersson, som mappade min viffer sent i höstas, ha bränt ut en hel del av ljuddämparstoppningen under fullgaskörningarna för viffern låter betydligt argare nu. :D
Man får hoppas att bilprovningen också gillar ljudet av en elak V4. :lol:
#1850 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Man får hoppas att bilprovningen också gillar ljudet av en elak V4. :lol:
De gillar Viffer-ljud! De gånger jag besiktat har de i alla fall inte sagt nåt om ljudnivån. En fördel med att ha originalutseende! :wink:
#1851 Inlägg av Maciver »
adrian_vg skrev:Förresten så verkar Turbo-Andersson, som mappade min viffer sent i höstas, måste ha bränt ut en del av ljuddämparstoppningen under fullgaskörningarna för viffern låter betydligt argare nu. :D
Var på Bilprovningen idag med mina LeoVince Carbon UTAN DB-killers, killen sa inget, han log lite när han körde iväg. :)
#1852 Inlägg av Råttis »
Hepp!
Mciver var det här i Eslöv??
#1853 Inlägg av adrian_vg »
Mina likriktar/voltregulatorproblem verkar ha löst sig iom monteringen av Rick's Heavy Duty-manick. Känns ganska bra att trots att Ctek-dongeln blinkar gult så startar hojen utan problem och att batteriet laddas trots den korta milslånga vägen till jobbet.
Kåpbiten vid regulatorn blir dock mycket varm även efter korta turer. Kanske dags för en kåpmoddning och skära ut ett snyggt scoop liknande det som sitter på sidokåpan på VFR 94-97? :)
#1854 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Kåpbiten vid regulatorn blir dock mycket varm även efter korta turer. Kanske dags för en kåpmoddning och skära ut ett snyggt scoop liknande det som sitter på sidokåpan på VFR 94-97? :)
Eller en extra fläkt? Var det inte nån som provat med en liten datorfläkt?
#1855 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Mina likriktar/voltregulatorproblem verkar ha löst sig iom monteringen av Rick's Heavy Duty-manick. Känns ganska bra att trots att Ctek-dongeln blinkar gult så startar hojen utan problem och att batteriet laddas trots den korta milslånga vägen till jobbet.
Tjatar väl på om mosfet regulatorn, den blir inte ens fingervarm. = inga värmeproblem. :D
#1856 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Tjatar väl på om mosfet regulatorn, den blir inte ens fingervarm. = inga värmeproblem. :D
Om du bygger en åt mig, köper jag den!
Rick-regulatorn är en bra-att-ha-i-reserv-grej isf. Eller sälja. :)
#1857 Inlägg av Tommy Gsson »
http://www.ebay.co.uk/itm/SHINDENGEN-MO ... 58a3c15b45
Jag monterar den åt dig, däremot kan jag inte bygga den åt dig! :wink:
#1858 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:http://www.ebay.co.uk/itm/SHINDENGEN-MO ... 58a3c15b45
Ska se vad jag kan göra. Tack!
#1859 Inlägg av adrian_vg »
Var det en sån du hade?
#1860 Inlägg av Tommy Gsson »
Ja och nej, den är uppgraderad. Jag hade 0012.
