Hur långt har din gått? Vilka problem
joch
#16 Inlägg av joch »
VFR800 -03
A: 5200 mil
B: stator, hastighetssensor, slitdelar som drivpaket och batteri
C: inget speciellt
Fransson
#17 Inlägg av Fransson »
A:3700mil
B:Vänster packbox framgaffel (2500mil)
C: inget
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
#18 Inlägg av Tommy Gsson »
A: 5900mil
B: Senaste 10 åren mig veterligen bara service.
C: Varje ny vår jag inte varit ägare
#19 Inlägg av Tyrannosaurus »
Den här tråden hade jag missat, men jag lägger mig i så har ni om inte annat något att jämföra med :wink:
A: 11,000 mil.
B: Topprenovering+trim, kablarna till regulatorn, en packbox i gaffeln (troligen efter sabotage, men bytte båda när jag ändå hade skiten isär), modifierad toppsmörjning (rekommenderas på VF), strejkande växellåda som visade sig bara vara pedalen som kärvade.
C1: Kammarna, första bytet (Webcam) hade materialfel, nuvarande (Megacycle) verkar hålla. Ska kolla i vinster i samband med ventilservice. Ser dom bra ut utgår jag ifrån att det är åtgärdat permanent.
C2: Kablarna till regulatorn. Fr.o.m. i år är dom lödda och krympslangade vilket också bör ha löst det problemet permanent (också något som rekommenderas på VF - kanske också på VFR som verkar ha liknande problem).
I övrigt är den helt orörd förutom ett antal modifieringar och specialutrustning, men det räknas väl inte här 8)
Nästa jobb blir det nog först när det är dags för full motorrenovering. Men jag räknar med att det kommer att ta ungefär lika länge till tills det är dags och då vet jag inte om A) jag kommer ha kvar hojen, och B) jag kommer kunna köra hoj längre :roll:
Karlsson
#20 Inlägg av Karlsson »
VFR750 -95
A: 6900mil
B: Reparerat ledningsfolien i instrumentet (oxid)
C: Inget
Utrustad med KN + Ixil slip-on.
Bananolja
-94a
#21 Inlägg av Bananolja »
A:3100mil (Jag har kört ca 700mil på ett år)
B:Packboxar i gaffel, laddregulator 2ggr, stator och batteri
C:Orsaken till laddreg byte 2ggr kan varit statorn. d löste sig när jag bytte den o satte samtidigt på PC fläkt.
kennet
#22 Inlägg av kennet »
A:6400 mil
B:Bara slitdelar (däck, drivlina, oljor)
C:Inget under mina ca 1200mil
VFR black edition -94
Utan hoj tyvärr
Brother Wolf
#23 Inlägg av Brother Wolf »
900 mil, inga problem!! :D
BW
VFR800 Röd Vtec 2007
Excalibur105
#24 Inlägg av Excalibur105 »
A: 1500mil.
B: Bakdäck, motorolja, bytt till K&N luftfilter och bytt till LeoVince ljud :D Ska däremot in nästa vecka och få lite skönhetsfel åtgärdade (plast, svaga reglage och annat som inte tål att glida några meter på grus)
C: Motoroljan och oljefiltret brukar få bytas och tanken fyllas upp med jämna mellanrum, har inte orkat kolla var bensinen tar vägen men smått irriterande är det :D
GSX1300R Hayabusa -08
Såld:Honda VFR 800 -07
mastjan
#25 Inlägg av mastjan »
vfr 750 1992
A: 6500 mil
B: Bakhjulslager (DYRT) ,klockan
C: Nada
H2SO4
Donator 2012
#26 Inlägg av H2SO4 »
A: 6100 mil, årsmodell 93a
B: Laddningsregulatorn
C: Inget som jag kommer på just nu
Are you GOOD, or?!? ;-)
Honda RC46 - 99
Honda RC36 - 93 *Såld*
Kawasaki ZXR750 - 91 *Såld*
Kawasaki GPZ400 - 88 *Såld*
Rosell
#27 Inlägg av Rosell »
VFR 800 -08
A 1700 Mil
B -
C -
Hercules
#28 Inlägg av Hercules »
A: ~5200 mil
B: Styrlager, laddregulator (såklart... :evil: ) numera flyttad till svalare plats.
C: Krypström någonstans som tömmer batteriet helt på fyra-fem dagar om inte laddaren är inkopplad. Enligt verkstaden godkänner Honda en backström på 1,2 mA, min mäts till 0,07mA och ändå töms batteriet :? :x .
Yamaha XZ 550-82, 90-91
Kortare uppehåll..., 91-05
VFR 800 FI-98, 05-19
VFR 800 F-15, 19-?
Json
Donator 2012
#29 Inlägg av Json »
A = 7500 mil
B = Utöver de vanliga slitdelarna även styrlager och givaren till kylfläkten
C = Inget speciellt
VFR 800 -09, grå
Tidigare:
VFR 800 -00, blå
VFR 750 -90, röd
GPZ 900R -84, röd
XL 600R -83, röd
CB 125 -72, röd
Re: Hur långt har din gått? Vilka problem
#30 Inlägg av adrian_vg »
VFR-1990:
A: Ca 13500mil
B: Laddregulatorn.
C: N/A.
VFR-1997:
A: Ca 6000mil
B: Däck bak, kåpglas för att slippa Tersans pikar, ena backspegelns glas sprucken efter mindre vältning, dito böjt kopplingshandtag vid samma vältning. Förre ägaren monterade crosstyre och passande övre eftermarknadsstyrkorna.
C: N/A.
