Kan räcka med att du ställer hojen på centralen och med styret så långt det går åt höger och ta loss locket. (obs kolla först att du kan vrida så långt utan att bromsvätska rinner ut när locket är av)
Du kan även "smådutta" snabbt på handtaget lite lätt, varvat med att du trycker in det sakta en liten bit och kollar ifall det kommer luft.
Vänta ett tag upprepa om det kommer luft, håll så på till det inte kommer något mer och kopplingen känns bra. Låt stå med öppet lock över natten om det går.
									Bult till gaffelben totalt sönderdragen. Vad göra??
Re: Bult till gaffelben totalt sönderdragen. Vad göra??
ett tips är att när du ändå har luft i kopplingen, ta isär koppling kolven nere vi drevkåpan och gör rent, skall typ göras varanat år, men ingen gör det tills slut så funkar inte kolven, det blir kondens och annat mög därnere, 100% av alla kopplingar som jag renoverat har inte bytt kopplingsvätska och gjort rent kolv mm,, men ett tips bara...
