Eftersom det är ett slip-on är det inte säkert att det behövs då vakumförgasare klarar att ställa om sig själva till viss del så länge man inte ändrar på primären d.v.s. grenrör respektive luftburk.stryker skrev:Btw, måste jag dysa om med detta avgasrör?
Man kan i princip säga att så länge hojen går bra så är det ingen fara. Men märker du att den tappar ork på fullgas då bör du ge den mer soppa eftersom det är tecken på soppabrist vilket leder till svetslågesyndromet som kan bränna sönder ventiler och kolvar.
Dynojet skadar inte ändå eftersom det ofta ger bättre blandförhållande. Men du ska inte ha mer än Stage I eller II. De högre stegen är avsedda för större ombyggnader.
