Justering av framhjul?
#16 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Det måste vara ett spel emellan för att få rörelsemån på oket, så att inte oket i "ändläge" kan kan trycka skivan åt sidan.
Ok, nu gick det upp ett ljus. Men det är ju inte så mycket att justera med egentligen, distanserna är ju som de är och mutterna på hjulaxeln ska ju bara dras till med ett visst moment. Inte så mycket att spela med, sas.
#17 Inlägg av Tommy Gsson »
Du skjuter hela paketet med distanser i sidled efter att du momentdragit axeln, när du är i rätt läge låser du med skruvarna i gaffelbenets bottendel. Det är ju själva infästningen (dvs, den fasta delen av oket) som du justerar in.
#18 Inlägg av Tyrannosaurus »
Så går det inte att göra på min (tror jag). Den har en fix montering och det går inte att justera åt något håll mer än att röra på själva bussningen. Men den påverkas inte om oket är fastskruvat i benet eller inte.
Sen har jag iofs antidyk med sitt länkage på vänster ben som jag inte vet om det har något med saken att göra.
Jag har haft isär det en gång och fick banka ut bussningarna eftersom dom vara rejält fastärgade, men efter lite smärgel och teflonfett så gick dom lätt igen. Men sen var det bara att slänga ihop som det satt och allt funkade som vanligt, ingen injustering.
#19 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Du skjuter hela paketet med distanser i sidled efter att du momentdragit axeln, när du är i rätt läge låser du med skruvarna i gaffelbenets bottendel. Det är ju själva infästningen (dvs, den fasta delen av oket) som du justerar in.
Hmm... Måste nog kolla detta lajv på bågen. Tack för infon iaf!
#20 Inlägg av Donner »
Donner skrev:Benen är ju fjädrande uppåt, så dom bör ju justera sej själv när man monterar hjulaxeln. Det dom menar är kanske om det skiljer mycket mellan benen i längd så att säga så blir fjädringsegenskapen skum, då den ena fjädern (inne i gaffelbenet) är mer ihoptryckt än den andra. Eller tänker jag fel?
Tanken är alltså att man drar benet utåt/inåt inte uppåt/neråt. När hjulet inte är fastskruvat kan det ju flexa någon millimeter.
Aha det var så det var tänk ja. Ja det kan ju tänkas att det är viktigt.
