Ändra kuggar fram/bak
Ska förhoppningsvis gjort det själv innan =)
Btw .. vilken årsmodell har du .. hittar inte 45kuggs till 98-01 hos lelles
(EDIT: Det fanns hos lelles men inte i katalogen.)
Invalido
kedjaprobs?
Någon av er som har koll på om man måste kapa kedjan för att dreva ner till 15 fram på en -03 VTEC eller om det bara går flytta fram bakhjulet å få av kedjan???
/ Sugen som fan på lite mer pwr
Picture it now, See just how,
The Lies and Deceit gain a little more Power
Du får nog av kedjan utan att bryta den men passa på att byta kedja när du ändå byter drev .. sen är det bättre för hållbarheten att öka bak istället för att minska fram. Det sliter mindre på kedjan.
- Excalibur105
- Donator 2010
Någon som vet var man kan köpa ett 45kuggars drev till nyare viffrar -07?
Har beställt från Lelles och det kommer jag inte att göra igen, första gången fick jag ett 45 drev som passar fram till -01, andra gången när de lyckades få fram ett med rätt håldimension och med urfräsning på insidan skivan så visade det sig vara ett original drev 43 suck...
Någon som kan tipsa?
GSX1300R Hayabusa -08
Såld:Honda VFR 800 -07
Du kan testa att slå en signal till http://www.addemoto.se/Excalibur105 skrev:Någon som vet var man kan köpa ett 45kuggars drev till nyare viffrar -07?
- profylaxen
Re: Ändra kuggar fram/bak
BUMP! Ni som har drevat om, har det funkat med 108 länkars kedja, eller har ni fått kapa/ köpa längre?
__________________
Blå VFR800 -01 aka Blue Thunder
Jag kommer inte riktigt ihåg men jag gick ner fram och upp bak och fick ta bort lite länkar. Tror dock att kedjan hade 114 från början om jag inte minns fel.
