#1426 Inlägg av adrian_vg »
Hittade en billig kines-atv på Blocket och åkte för at kolla den. frun följde med. Sonen också. Modren anslöt i efterhand. Langade in mc-utrustningen i bagaget, tankade bilen och fyllde på reservdunken med dusinet liter.
Fyra och en halv mil och en time senare var vi i Skokloster hos en tysk bonde som köpt atven till sin son, men som han själv mest använt vid "bärplockningen" som han sa.
Fordonet visade sig vara i bra skick, hade tom stålomspunna bromsslangar(!), var servat och hade bara gått 42 mil... Kinesen har både elstart och kick! Väger ungefär som Edwin men har två hjul för mycket.
Enda problemet med kinsesn var att ena framdäcket var ganska slitet, dock var det minst tre mm kvar så jag såg det inte som ett problem. Affär gjordes och jag körde hem den.
Efter halvannan mil var jag tvungen att stanna för baken var helt bortdomnad. Fingrarna ocså. Men när jag klev av var flinet från öra til öra. :-) Den kändes som en gokart på vägen, och hemma upptäckte jag varför - bakaxeln verkar inte ha nån diff, så i skarpa kurvor får man burka och hänga som värsta sporthojsnissen för att inte välta... Kinesen kasar över framhjulen vid minsta provokation.
Denna får tydligen framföras av B.kortsinnehavare, men skulle för mitt liv inte släppa på exvis min fru...
Hemma såg jag att det slitna framdäcket nu mer såg ut som ett slicks - dags för nya framdäck. Finns ändå inget att fästa skruvdubbarna i. Biltema tycks ha biliga atv-däck... :-)
Edwins framtid är lite osäker då oljeläckaget nu är läckagen och det droppar konstant när jag kör den. Motorn får nog klyvas och packningar bytas. Får se om det är värt det...
#1427 Inlägg av Donner »
Coolt, hur stor motor är det i en sån där makapär? :D
#1428 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Hittade en billig kines på Blocket och åkte för att kolla frun med...Hemma såg jag att det slitna framdäcket nu mer såg ut som ett slicks - dags för nya framdäck. :-)
Grattis eller... :mrgreen:
Du får ta och kolla hjulinställningen innan du kränger på nya däck med det där slitaget.
#1429 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Coolt, hur stor motor är det i en sån där makapär? :D
150cc, 9 kW. Toppar 70 knyck på plan väg. Jag provade när skräcken lagt sig efter några kilometer. 8*) Större motor är som en dödsönskan. Kinesen hugger som en kobra om man inte pasar sig. På sätt och vis är den ännu mer oförlåtande än Edwin någonsin varit...
#1430 Inlägg av adrian_vg »
Det där kom ju inte ut helt bra. Det vara bara ett kinesiskt sk fordon. :roll: :lol:
Manualen sa inget om hur man ställer in hjulen och jag har ingen aning om hur man gör.
Sitter ett Starol-klistermärke på "hojen". :)
Lustigt nog bodde förförre ägaren elva nummer bort på samma gata som jag. Han hade den i bara fjorton dar eller så innan den hamnade i Skokloster. Liten värld, tycker ni inte? :mrgreen:
#1431 Inlägg av adrian_vg »
Dessutom var det fejkstålomspunna bromsslangarna. Skivbromsarna är mekaniska. Som på min MTB. :roll:
#1432 Inlägg av adrian_vg »
adrian_vg skrev:Dessutom var det fejkstålomspunna bromsslangarna. Skivbromsarna är mekaniska. Som på min MTB. :roll:
Det är förresten en "Shineray" XY150ST. Går också under namnet Defenda ibland. Och så har den backväxel!
Tror jag ska kalla den för "Solstrålen". :mrgreen:
#1433 Inlägg av adrian_vg »
#1434 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Manualen sa inget om hur man ställer in hjulen och jag har ingen aning om hur man gör.
Hej.
Såg att hjulen stod åt h--ete, men att dom är justerbara.
Börja med ett vattenpass och ställ in lutningen vertikalt cirka 0,5-1 grad inåt upptill.
Mät sen mellan fälgkanterna på halva höjden och där ska du ha cirka 1 millimeter kortare framtill så att hjulen pekar lite inåt fram.
Ring om du behöver mera vägledning.
#1435 Inlägg av adrian_vg »
Hej.
Får skaffa ett vattenpass tydligen. Prövar och återkommer. Tack för tipset!
#1436 Inlägg av adrian_vg »
Ett vattenpass och en 27 mm blocknyckel måste köpas in... Provade att skruva lite på sidan med det snedslitna däcket, men måste göra det lite mer precision.
#1437 Inlägg av adrian_vg »
Det var visst hydrauliska bromsar och riktiga stålomspunna slangar men p-bromsen är mekanisk på bakhjulen. Dessutom verkar frambromshandtaget aktivera bromsarna både fram och bak. Dito fotbromsen. Helintegral typ. Oväntad lyx...
#1438 Inlägg av tersan »
Min erfarenhet av kines-hojar är att man får vad man betalar för... så att hjulvinklarna är åt h-e låter inte så konstigt. :wink:
Att den säljs för gatbruk och inte har diff låter dock lite märkligt. Jag har haft rejsbilar med spole, och så länge man kör med attack i alla lägen och har en bra budget för däckbyte så funkar det... :roll:
#1439 Inlägg av Jimmy.S »
tersan skrev:Min erfarenhet av kines-hojar är att man får vad man betalar för... så att hjulvinklarna är åt h-e låter inte så konstigt. :wink:
Tror det saknas diff på dom flesta 4 hjulingar som inte är av terräng/skogsmaskin, polaren köpte en yamaha igår (350) och det vara bara en axel på den, även 2 jobbarkompisar har haft var sin med olika märken och det var samma på dom.
Men lättkört på gata? näää Busigt på grusvägar? Japp :twisted:
#1440 Inlägg av adrian_vg »
Vinterföre är väl lite som grus, så tror inte det blir nåt problem. Bakdäcken såg justa ut efter ca 5 mil på asfalt, men framhjulen... En del beror nog på inställningarna, men borde gå att fixa så det blir bra!
