Ändra kuggar fram/bak
#16 Inlägg av Conseal »
Fick du några problem med kedjevinkeln med tanke på kedjeskyddet ?
VFR800FA -02 ABS & BMW G650GS
Yamaha TT350 *såld*
VTR1000F -03 *inbytt*
VFR800FI -99 *krashad*
VT750C2 -04 *såld*
Invalido
#17 Inlägg av Invalido »
nejdå...det va ingen fara... allt blev kanon :D kan ju testa den i jönköping :wink:
#18 Inlägg av Conseal »
Ska förhoppningsvis gjort det själv innan =)
Btw .. vilken årsmodell har du .. hittar inte 45kuggs till 98-01 hos lelles
(EDIT: Det fanns hos lelles men inte i katalogen.)
Yamaha TT350 *såld*
VT750C2 -04 *såld*
Invalido
#19 Inlägg av Invalido »
Conseal skrev:Ska förhoppningsvis gjort det själv innan =)
de har inga i katalogen...ring dit så fixar de fram ett :wink:
Nomaed
kedjaprobs?
#20 Inlägg av Nomaed »
Någon av er som har koll på om man måste kapa kedjan för att dreva ner till 15 fram på en -03 VTEC eller om det bara går flytta fram bakhjulet å få av kedjan???
/ Sugen som fan på lite mer pwr
:P
Picture it now, See just how,
The Lies and Deceit gain a little more Power
#21 Inlägg av Conseal »
Du får nog av kedjan utan att bryta den men passa på att byta kedja när du ändå byter drev .. sen är det bättre för hållbarheten att öka bak istället för att minska fram. Det sliter mindre på kedjan.
Yamaha TT350 *såld*
VT750C2 -04 *såld*
Excalibur105
#22 Inlägg av Excalibur105 »
Någon som vet var man kan köpa ett 45kuggars drev till nyare viffrar -07?
Har beställt från Lelles och det kommer jag inte att göra igen, första gången fick jag ett 45 drev som passar fram till -01, andra gången när de lyckades få fram ett med rätt håldimension och med urfräsning på insidan skivan så visade det sig vara ett original drev 43 suck...
Någon som kan tipsa?
GSX1300R Hayabusa -08
Såld:Honda VFR 800 -07
#23 Inlägg av Göingen »
Excalibur105 skrev:Någon som vet var man kan köpa ett 45kuggars drev till nyare viffrar -07?
Du kan testa att slå en signal till http://www.addemoto.se/
profylaxen
Re: Ändra kuggar fram/bak
#24 Inlägg av profylaxen »
BUMP! Ni som har drevat om, har det funkat med 108 länkars kedja, eller har ni fått kapa/ köpa längre?
__________________
Blå VFR800 -01 aka Blue Thunder
#25 Inlägg av Conseal »
Jag kommer inte riktigt ihåg men jag gick ner fram och upp bak och fick ta bort lite länkar. Tror dock att kedjan hade 114 från början om jag inte minns fel.
Yamaha TT350 *såld*
VT750C2 -04 *såld*
