Färgerna är bra! Varför byta?Catman skrev:Lackering....kanske
Catman - RC36 (som ny igen)
Re: Catman - RC36 (colorblind edition)
Vill gärna ha det enhetligt.....adrian_vg skrev:Färgerna är bra! Varför byta?Catman skrev:Lackering....kanske
Men den syns fördj-vla bra alltså
Nu uppdaterar vi igen.
Var förbi en polare igår och hittade bromsbelägg på en krok i hans lilla affär.
Fina EBC till billiga pengar, bara att handla.
Svängde förbi SAM's MC-demontering på hemvägen och hittade faktiskt en sadel i all bråte där.
Visserligen är klädseln trasig och stommen sprucken, men skumgummit var helt
Och senare på kvällen, fick jag ett grenrör av en annan polare som inte hade kvar sin hoj längre.
Jag tror bestämt att det blir lite skruva under helgen
RC36-93 NC35-97
Catman skrev:Vill gärna ha det enhetligt.....
Kunde inte hålla mig
Bytte beläggen och luftade ur samt rengjorde oken idag.
Eftersom jag var åksugen, så tänkte jag snabbt byta sadelöverdrag och sen ut å köra en sväng.
Jämförelse mellan sadlarna gör att jag uppskattar sänkningen till ca 10cm som är borttaget som mest mätt i framkant:
Sen upptäckte jag att den andra underdelen saknade fästöronen framtill vid ramen.
Blev till att strippa båda sadlarna helt och glömma åkturen eftersom det började regna lagom till sadeln var klar....
Blev lite klammers att plocka ur idag:
Jämförelse mellan sadelskummen:
Färdigt resultat:
Som det så ut förut:
Färdigt resultat:
RC36-93 NC35-97
Man blir onekligen lite yr i bollen av det där färgschemat...
Då är det bara att hoppas att bilisterna också blir det.tersan skrev:Man blir onekligen lite yr i bollen av det där färgschemat...
Och sänker farten pga "yr-i-bollen-ighet"
RC36-93 NC35-97
Catman skrev:Då är det bara att hoppas att bilisterna också blir det.tersan skrev:Man blir onekligen lite yr i bollen av det där färgschemat...
Ser fortfarande bra ut!
Efter att ha hört att avgaset läcker vi burken i några dagar nu, så tröttnade jag.
Tog bort slip-on'et och upptäckte att packningen var körd.
Det flexade även oroväckande mycket i stumpen som sticker ut ur burken undertill.
Mycket riktigt så var det sprucket där med.
Tog då beslutet att göra ett eget slip-on av lite 2"s rör och den kolfiberburk jag hade liggandes.
Första steget blir att svetsa dit en 30 graders 2" rörkrök.
Svetsarna ser ut som skit jag vet.....
Så det blir värmebeständig mattsvart över allt
Efter en del pysslande så fick jag ljuddämparen att smita åt hyffsat tajt:
Klamman till burken är gjord av rostfritt av en plåtfirma i stan. 100:- var det värt.
Tycker dock att burken hamnade lite långt fram och även att den är lite för liten...
Helhetsbild:
Helhetsbild:
RC36-93 NC35-97
Ser ju prydligt ut! Fast med den storleken skulle den göra sig rätt bra högmonterad...Catman skrev:Tycker dock att burken hamnade lite långt fram och även att den är lite för liten...
Vad Tersan sa!tersan skrev:Ser ju prydligt ut! Fast med den storleken skulle den göra sig rätt bra högmonterad...
Hur fixade du packningen? Det ska väl vara nån specialspecial-grafitpackning mellan rören?
Instämmer med föregående skrivare! Fast, med tanke på att du inte köpte något färdigt paket med rör så måste jag säga att det ser utmärkt ut. Det är nog lite mer rörpyssel för att dra det högt och få det snyggt om du ska kröka rören själv.adrian_vg skrev:Vad Tersan sa!tersan skrev:Ser ju prydligt ut! Fast med den storleken skulle den göra sig rätt bra högmonterad...
Jag helsvetsade 2" röret i det gamla hålet.adrian_vg skrev: Hur fixade du packningen? Det ska väl vara nån specialspecial-grafitpackning mellan rören?
Inga packningar här inte.
Orkade inte med att göra det 100% snyggt.
Får förmodligen riva ner allt i vinter igen och fixa till det snyggare.
Har ett annat grenrör liggandes till en 90:a men vill nog spara det om den ska säljas orginal nångång.
Vore kalas att få tag på ett grenrör till en 94-97 då det finns färdiga linkpipor till de fortfarande.
Eller varför inte ett rostfritt med högdraget på vänster sida? finns på Ebay har jag sett
RC36-93 NC35-97
Har för mig att jag sett på nåt utrikiskt vifferforum att 94-97ans grenrör/avgas är betydligt bättre, men samtidigt inte passar utan modifiering. Hur omfattande jobb det var har jag inte grävt mig ner i, än så länge är jag nöjd med mitt avgas...Catman skrev:Vore kalas att få tag på ett grenrör till en 94-97 då det finns färdiga linkpipor till de fortfarande.
Re: Catman - RC36 (colorful edition)
japp...idag passerade mätaren 9000 mil på vägen hem från Karlstad.
Känns tryggt att den bara tuffar o går
RC36-93 NC35-97
