Sida 2 av 2
Re: Packa för resa för en nybörjare
Postat: tor jul 24, 2014 22:25
av DanKvi87
Försöker bli klok på detta med Givi Monolock och Monokey. Förstår inte vad det är jag behöver. Först tänkte jag skaffa en toppbox i nåt med monolock-serien, men läste på om att den serien mest lämpade sig för scootrar och lägre hastigheter, så jag sneglade på det dyrare monokey, men förstod inte vad som behövdes. Om jag köper fästplatta, eller rätt anordning, vad behövs då? Ska jag köpa en separat platta för alla olika väskor? Eller vad är tanken?
Kan inte ni som använda er av Givi Monolock eller Monokey säga mig vad som behövs, så jag inte går o köper fel grejer?
Allt jag vill ha är en toppbox att sätta på min 99 års VFR 800. Jag har ingenting att fästa den på, men vet inte heller vad som behövs för att kunna fästa den på något, så kanske ni kan vara så snälla och hjälpa en stakars förvirrad förstagångsköpare....
Postat: tor jul 24, 2014 22:39
av Råttis
Hepp!
Hoppas detta hjälper lite...
http://www.givi.it/my-motorcycle#HONDA, ... _(98_>_01)
Jag hade samma problem att veta vad skulle köpas in. Jag tog hjälp av andra som redan hade min årsmodell samt att jag var hos min lokala honda återförsäljare.
Postat: fre jul 25, 2014 07:11
av DanKvi87
Hej. Tack, men den sidan visade bara vad för väskor som fanns att tillgå. Jag försöker orientera mig kring svenska återförsäljares utbud, och vad jag förstått så kommer alla väskor i monolock-serien med en universell fästplatta, men i monokey-systemet måste en speciell platta alltid köpas till. MEN, min fundering, är det samma fästanordning (dvs monorack) för både monokey och monolock?
Re: Sv: Packa för resa för en nybörjare
Postat: fre jul 25, 2014 08:54
av Tritanium
Så här blev mina Givi monokey.
Jag är riktigt nöjd med fästena. Den enda nackdelen är att hojen blir bredare än man tror, särskilt i bilköer
Postat: fre jul 25, 2014 09:02
av Tritanium
Det står monolock på fäste topbox.
Monokey på fäste sidoväskor.
Hoppas de hjälper.
Postat: fre jul 25, 2014 09:13
av Mister
Jag har monokeysystem på både topp och sidoväskor (har givi och kappa, kappa är ett annat varumärke från givi, det är mer "brukis" än givi)
Har haft Monolock, som toppväska, men jag kunde då inte alternera med väskorna. Vilket jag ser som riktigt praktiskt. Med samma monokeysystem så växlar jag också lätt mellan mina hojar, så gillar systemet och verkar finnas mer hållare till det.
Skillnaden förklaras här på utrikiska
http://www.giviluggage.co/givi-luggage- ... echnology/
Postat: fre jul 25, 2014 18:40
av Maciver
hittade detta på nätet. Monolock för mindre väskor och monokey till större, så har jag tolkat det.
Postat: sön aug 03, 2014 11:27
av jenshenrik
Monokey er for MC og har 10 kg kapacitet.
Monolock er for scooters og har bara 5 kg kapacitet.
OBS!
Pas på, Givi sælger oxå en 21 L Monokey (E21N), der bara har 5 kg kapacitet
